查看: 148|回复: 0
单位内网连接无线路由器怎么设置(怎么设置单位的路由器)
2万
发表于 2023-5-12 22:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单位内网连接无线路由器怎么设置怎么设置单位的路由器公司内网怎么设置无线路由器
一、单位内网连接无线路由器怎么设置
单位内网连接无线路由器设置步骤:
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
二、怎么设置单位的路由器
在世界范围内,作为计算机网络众多组成部分之一的无线网络技术已经迅速发展成为至关重要、不可或缺的一个部分,那么你知道单位路由器怎么设置无线网络吗?下面是我整理的一些关于单位路由器设置无线网络的相关资料,供你参考。
  单位路由器设置无线网络的案例
电脑上的固定IP地址配置信息,如下图所示
即该网友的环境是,公司办公室已经配置了收到其他维修同行的一台路由器连接Internet上网,而且该路由器上没有启动DHCP服务和无线网络,公司的网络管理员给该网友分配了一个固定IP地址来上网;该网友为了能够使用无线网络,自己买了收到其他维修同行的一台无线路由器,询问这时候应该怎样配置这台无线路由器。
要想让这台TP-Link无线路由器可以上网,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器连接到公司的路由器上;2、配置电脑IP为自动获取;3、更改路由器LAN口IP;4、配置路由器WAN口参数;5、配置无线网络。
  路由器连接到公司的路由器上
准本2根网线,用一根网线一头连接到公司路由器的LAN接口上面,网线的另一头连接到网友自己购买的TP-Link无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接该网友自己的办公电脑,另一头连接到TP-Link路由器的LAN接口。
  配置电脑IP为自动获取
该网友的电脑之前用的公司分配的固定IP地址上网,现在需要把IP地址更改为自动获取,才能够配置其购买的无线路由器来上网如下图所示:
  更改路由器LAN口IP
该网友公司的路由器的管理设置地址是192.168.1.1,而其自己所购买的TP-Link路由器的登录设置地址也是192.168.1.1的,所以这里需要把其自己所购买的路由器的`LAN口IP地址修改为192.168.2.1.
点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”为:192.168.2.1——>点击“保存”。
友情提示:修改为192.168.2.1后,路由器会自动重启,重启完成后;用户需要在浏览器中输入192.168.2.1来登录到路由器的设置界面,然后进行后续的配置。
  配置路由器WAN口参数
点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:静态IP——>“IP地址”、“子网掩码”、“网关”、“DNS服务器”,填写公司网络管理员分配的信息即可——>点击“保存”。
  配置无线网络
1、点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”——>勾选“开启无线功能”和“开启SSID广播”
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>右侧选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”即可。
完成上诉配置后,该网友的电脑可以通过其购买的无线路由器上网了,手机也可以通过无线的方式连接到路由器上的无线网络上网了,至此所有的配置完成。
三、公司内网怎么设置无线路由器
公司内网设置无线路由器方法,无线路由器做交换机使用。我精心为你整理了公司内网设置无线路由器方法,希望对你有所借鉴作用哟。
注:路由器a=主路由器;路由器b=无线路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的'接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置———基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置——无线安全设置——选择【WPA—PSK/WPA2—PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-8-15 21:58 , Processed in 0.307323 second(s), 24 queries .
