查看: 209|回复: 0
路由器ospf协议配置高手请进(路由器ospf协议手动汇总怎么配置)
发表于 2023-5-12 22:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ospf协议配置高手请进路由器ospf协议手动汇总怎么配置gns3路由器怎么启用ospf3协议
一、路由器ospf协议配置高手请进
懒得看,你把拓扑图发上来。
顺便提醒下,用串口做ospf是很恶心的事情..反应很慢。
qq空间的图片看不了的~反正就那么回事。你检查下loopback有没有设置正确吧。
至于串口烦是因为我曾经有过全部设置正确,结果死活连不上。然后后来过了半小时,回去一看居然正常连上了的经历..可想而知...串口太不稳定了..
你是用模拟器,不是用真机的?
如果是这样的话,不应该有这个问题的哦
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down
这里,你的线路协议被关闭了,应该是你没有设好line-protocol
在想要的串口里面改错hdlc吧。
命令是line-p hdlc
把ospf的net类型改成p2p,可能命令有些不一样,但是大至就是这样
然后还要改ospf net p2p
注意后面两个要按顺序来。这样应该就可以了
二、路由器ospf协议手动汇总怎么配置
OSPF汇总
区域间路由汇总:Router(config-router)# area area-id range 网络号 正掩码 (在ABR上配置)
外部路由汇总:   Router(config-router)# summary-address 网络号 正掩码 (在ASBR上配置)
区域间汇总:
// R2 //
router os 1
  area 0 range 193.1.1.0 255.255.255.0
// R3 //
router os 1
自治系统汇总:
// R4 //
router os 1
  summary-address 130.1.0.0 255.255.248.0
DR是指定路由器的意思是为了解决LSA在一个area里浪费很大的带宽而设计的
BDR是备份指定路由器,就是DR的一个备用。DR和BDR只在广播网和NBMA网络(例如帧中继)中有,而P2P和P2MP中是没有的。
ABR是区域边界路由器,是两个OSPF区域间的一个路由器,主要用来传送两具区域间的路由
ASBR是自治系统边界路由器,在两个AS之间一个路由器,主要用来传送两个自治系统间的路由的。
而以自己作为根节点计算路由和DR、BDR没有关系。
我的笔记
三、gns3路由器怎么启用ospf3协议
你好:
        OSPF V3是指,IPV6下的OSPF,所以首先你要开启IPV6;
全局:ipv6 unicast-routing
然后:接口配置IPV6地址;
起协议:ipv6 router ospf 1 他需要一个IPV4,或者V6的OSPF名字(route-id)
在接口上加载OSPF V3:
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 240:EE:0:0:23::/127
ipv6 enable
ipv6 ospf 1 area 0
就可以了。
GMT+8, 2025-10-16 08:29 , Processed in 0.286773 second(s), 21 queries .
