查看: 133|回复: 0
电脑不用路由器怎么连接宽带上网(没有路由器怎么上网)
发表于 2023-5-12 22:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑不用路由器怎么连接宽带上网没有路由器怎么上网电脑连了宽带没有路由器怎么设置
一、电脑不用路由器怎么连接宽带上网
创建一个宽带连接即可:
1、在控制面板中,找到“网络和共享”,点击进入“网络共享中心”,在页面偏下的位置有个“更改网络配置”,选择第一个“设置新的连接和网络”。
2、进入后,在选项中选择“连接到网络”,因为是宽带连接,所以只能选择第一个,然后点击“下一步”。
3、win7系统会直接明了告诉你连接方式,所以选择“宽带连接”。
4、然后就是输入用户名和密码,此用户名为运营商提供的账号密码。有两个选项框,第一个不建议勾选,会导致密码泄露,第二个选项建议勾选,这样就不用重复输入密码。下面是连接的名称,可以自由进行修改。
5、点击“连接”,则宽带连接就设置完毕。以后上网只要选择网络选项卡里的宽带连接,然后点击连接即可。
二、没有路由器怎么上网
其实如果你买的手机不算太差的话,电脑就可以利用手机上网。手机作为调制解调器(就是我们通常称呼的“猫”)来用,有朋友惊讶于电脑可以利用手机上网,其实如果把手机看作是“猫”,就很好理解了,只是一般的猫使用的是电话线,而手机使用的是无线信号,本质上市差不多的。目前基本上的机子都带有调制解调器的功能,利用这个功能电脑就可以拨号上网了。我发现基本上的朋友对手机的这个功能都不怎么清楚,也都纠结于电脑无用武之地,所以我在这儿给大家详细介绍下。 1.有收到其他维修同行的一台像样的手机,数据线(没数据线的话,支持蓝牙也行,不过电脑也得支持蓝牙,推荐使用数据线),这样硬件就满足了。买手机时有的会附赠一张随机光盘,光盘里一般是手机的使用教程,驱动,软件,示例音乐视频什么的,有的话就更好了。2.接下来就是操作的问题了。首先(可选),在手机上设置好联机模式。像三星手机在“手机设定”里有个“USB设定”,USB设定应选择“调制解调器”。有的手机则是在连接到电脑的时候会跳出一个对话框,让你选择。手机上设置好后,把手机和电脑相连,检查手机是否被正确识别。一般任务栏会跳出有关新硬件是否安装成功的消息。另外的检查方法是:我的电脑--右键-管理--设备管理器    双击调制解调器,看看有没有显示******** Modem的设备,一般以手机的牌子开头,像我的华为手机就是“HUAWEI CDMA Handset - Modem” 。如果有,则表示连接正常,手机已被正确识别;如果没有调制解调器这一栏或者这一栏里没有相应牌子的Modem显示,或者有未知设备,则说明手机未被正确识别,那么就应该是没有合适的驱动。至于安驱动,计算机会提示是自动搜索还是在指定位置搜索,指定位置一般选光盘驱动器和C:\windows这两个目录(把“包括子文件夹”勾上),驱动如果有,那应该会在这两个目录下,如果手机有附带的光盘的话,就把光盘放入。如果还是找不到相应的驱动,那就只能到相应的手机官网去看看了,下一个驱动安上。手机识别之后就好说了,只要一步步的在电脑上设置好拨号连接就好了。下面给出了详细步骤和相应的截图(分WIN XP和WIN 7给出,vista参照WIN 7)。XP:先打开网上邻居,在空白处右键属性左边网络任务:创建一个新连接:ISP名称就是你的拨号宽带的名字,就和用户名类似,无所谓的,自己认得就行电话号码,用户名和密码下面会有一点介绍,具体可以打相应的客服电话咨询(10086,10000...)WIN 7:和xp相比,WIN7更简单,打开网络和共享中心设置新的连接或网络:设置拨号连接:选择相应的调制解调器输入相关信息至于拨号的电话号码,用户名和密码如下:            电话号码            用户名              密码移动         *99**1*1#        \          \电信CDMA            #777     ctwap@mycdma.cn   vnet.mobi注:以上仅供参考,移动的电话号码如果打10086,他们告诉你的可能有点差别,不过,我试过,两个号码都行,用户名和密码都为空。电信的话,由于我自己的是CDMA手机,所以不知道这些信息对其他手机是否适用,可以打10000问问。至于联通,就问问客服吧。再附上几张WIN7下相关的图这就是我的手机在设备管理器下的显示,下面这张是驱动没安好的情况下,选中该未知设备,右键--更新驱动程序软件  的图,第一项是自动搜索,第二项是指定位置搜索这个就是宽带设置好后的状态:可以查看本次连接所耗费的流量:有些朋友可能会觉得我有点啰嗦,有些东西很简单也要费口舌,其实我自己也这么觉得,不过总要尽量详细些,以便每位朋友都能看懂
三、电脑连了宽带没有路由器怎么设置
你好,简要回复。
1,创建宽带连接。
xp电脑-右击网上邻居-属性-创建新的网络连接-设置向导-连接到Internet-手动设置我的连接-要求使用用户名和密码进行连接-宽带连接-输入正确的宽带账号和密码-把它作为默认Internet连接-在我的桌面创建以此连接的快捷方式-即可正常上网。
2,Win7系统,右击我的电脑右下角-网络和共享中心-设置新的连接或网络-连接到Internet-下一步-宽带连接-宽带账号和密码-输入正确的宽带账号和密码连接即可。
3,另外笔记本电脑,可以在应用商店下载一个WIFI软件,打开无线开关-打开该WIFI软件进行连接-设置新的无线名称-新的无线密码-保存退出即可。唯一的缺点就是必须要开电脑连网才能正常使用。
4,台式电脑使用无线网络。自行购买一个便携式无线接收器。不需要设置宽带账号和密码,只需要在接收器设置无线名称和密码即可正常上网。同时也是电脑需要拨号上网才能正常接收。
GMT+8, 2025-10-17 11:02 , Processed in 0.271397 second(s), 21 queries .
