路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网的DNS和网关如何设置路由器wan网关怎么设置
一、局域网的DNS和网关如何设置
你所说的服务器地址如果是192.168.0.1
那么你所指的就是路由器的IP是192.168.0.1
而网关是要指向服务器,就是指向路由的,
所以网关也要设置为192.168.0.1,就是说网关和路由IP地址是一样的。
至于DNS,一个是主DNS,一个是次DNS,一般就设一个主的。
DNS通常设置为你所在地的DNS,当然用其它地方的也可以,如果你是电信的网络,用网通的DNS也是可以的,只是网速会有影响。
我一般是直接把DNS设置为192.168.0.1,就是路由的IP,让路由自己去找DNS。
我们用ipconfig /all 查看我的IP使用情况:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5//路由分配的IP,可手动设置为2-255,不能与别人相同。
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0//子网掩码
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1//默认网关
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1//首选DNS服务器
二、路由器wan网关怎么设置
路由器广域网的网关设置应该怎么做呢?以下是我整理的路由器wan网关怎么设置,欢迎参考阅读!
工具/原料
路由器
用于调试路由器的终端设备(PC或手机)
网线、串口线等线缆(可选)
什么是网关
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的`方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法。
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。如下图。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
PC如何设置路由器网关
PC设置网关即为路由器内网(局域网LAN口)地址,如上拓扑图中的路由器A的内网口地址192.168.1.253.
注意事项
路由器设置网关是在准确知道出口地址的情况下设置的,注意设置的网关地址一定是和路由器自身端口地址在同一个网段中的。 |
