查看: 163|回复: 0
怎么隐藏自己的wifi让别人搜不到(怎么把wifi隐藏起来别人找不到)
发表于 2023-5-12 22:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么隐藏自己的wifi让别人搜不到怎么把wifi隐藏起来别人找不到怎么设置隐藏路由器
一、怎么隐藏自己的wifi让别人搜不到
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址默认为tplogin.cn或192.168.1.1,输入管理密码进入界面。点击路由设置>无线设置,把开启无线广播前面的勾去掉,点击保存后设置完成,此时信号就隐藏了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击无线设置>基本设置,把开启SSID广播前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
在中文里又称作行动热点,是Wi-Fi联盟制造商的商标作为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE802.11标准的同义术语。Wi-Fi常被写成WiFi或Wifi,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
二、怎么把wifi隐藏起来别人找不到
隐藏wifi信号不让别人蹭网方法如下:
操作设备:联想小新Air4.
设备系统:Windows10.
操作软件:路由器。
1、打开电脑,进入【路由器网址】,输入登陆密码。
2、输入密码后,点击向左的箭头,【进行登陆】。
3、进入路由器设置界面,点击【高级设置】。
4、进入高级设置界面,点击【无线设置】。
5、进入主人网络设置界面,勾选【开启无线广播】。
6、勾选开启无线广播后,点击【保存】。
7、保存成功后,无线wifi【就被隐藏】起来了,这样别人就搜不到了。
三、怎么设置隐藏路由器
对于经常蹭网一族,如何让他找不到我们的无线网络连接名称来限制其连接,也就是对无线路由器进行隐藏。接下来我搜集了怎么设置隐藏路由器,欢迎查看,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
怎么设置隐藏路由器
打开任意浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”;
进入路由器界面,输入自己路由器的密码,(若初次使用可直接设置你的密码,建议:字母+数字+符号);
进入路由器管理菜单,右侧界面为该路由器的状态信息,左侧边栏则为该路由器的所有管理项目;
在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称);
下面,我们要勾选“开启无线功能”是指允许该路由器发射无线信号,而重点是下面这个“开启SSID广播”,它表示是否允许别人收到该路由器发出WiFi信息。
这时,我们只要将“开启SSID广播”前的勾选去掉并保存设置即可,现在别人的WiFi列表中就没有我们的WiFi名称了。
但是如果我们自己用的时候怎么办呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧!!
SSID介绍
SSID(Service Set Identifier),许多人认为可以将SSID写成ESSID,其实不然,SSID是个笼统的概念,包含了ESSID和BSSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
通俗地说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。需要注意的是,同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,一旦那些企图非法连接的攻击者利用通用的`初始化字符串来连接无线网络,就极易建立起一条非法的连接,从而给我们的无线网络带来威胁。因此,建议最好能够将SSID命名为一些较有个性的名字。
无线路由器一般都会提供“允许SSID广播”功能。如果不想让自己的无线网络被别人通过SSID名称搜索到,那么最好“禁止SSID广播”。你的无线网络仍然可以使用,只是不会出现在其他人所搜索到的可用网络列表中。
小提示:通过禁止SSID广播设置后,无线网络的效率会受到一定的影响,但以此换取安全性的提高,笔者认为还是值得的。
测试结果:由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,达到了“掩人耳目”的目的。
GMT+8, 2026-1-13 19:59 , Processed in 0.329076 second(s), 23 queries .
