查看: 137|回复: 0
无线路由器上网方式设置错了(路由器设置错误如何处理)
发表于 2023-5-12 22:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器上网方式设置错了路由器设置错误如何处理路由器设置错误以后怎么办
一、无线路由器上网方式设置错了
1、重新设置即可
2、首先将计算机和路由器联入网络。(连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接计算机或者交换机都可以。)
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1(或192.168.0.1)后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(一般路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进去以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”按上网方式不同输入相关资料。单击“完成”
5、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”,选择“自动连接”,然后单击“保存”后重启路由器即可
二、路由器设置错误如何处理
路由器配置错误,可以这样处理,登录管理器的管理页面,此时可以看到网络状态,点击上网设置,根据自家的情况可以使用宽带拨号上网、动态IP和静态IP的方式上网,完成设置后点击“确定”,设置成功即可看到连接状态显示已连网。
一是无线路由器的设置有问题。开启的加密协议类型不能被你的手机所支持,这种情况最典型的现象就是手机能正常搜索到网络,也能正常通过密码验证连上网络,但要么是获取不到IP地址,要么是获取到IP地址后无法上网。二是无线路由器上有开启 “安全”功能里的 MAC地址过滤功能,导致MAC地址没绑定的设备无法上外网。三是路由器连接的手机过多。也就是路由器密码泄漏被别人盗用了。
三、路由器设置错误以后怎么办
路由器配置:
   1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。成功后出现的界面。
  9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。输入之前设置的密码进行连接。
GMT+8, 2025-10-15 23:22 , Processed in 0.285580 second(s), 21 queries .
