查看: 293|回复: 0
水星无线路由器怎么设置覆盖范围(水星无线路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 22:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器怎么设置覆盖范围水星无线路由器怎么设置
一、水星无线路由器怎么设置覆盖范围
1、无线路由器的信道又称频段,指的是无线路由器发送无线电信号所使用的频率范围,这是由国家无线电委员会统一规定的。
2、相邻的无线路由器如果使用了相同的信道,会互相产生干扰,造成信号不稳定。
3、无线路由器一般会提供13个不同的信道,以供使用者选择。以水星150M为例,如下图所示:
点击图中红框圈住的信道后面的下拉菜单就可以选择了。
4、如果无法确定自己该用那个信道,可以点选上图中蓝框中“开启WDS”,扫描一下周围都有哪些无线路由器,看看它们都在使用哪些信道,从而确定自己所使用的信道,再把WDS功能关闭(该功能是用来将两个无线路由器桥接用的,一个路由器时除了用了扫描一下信道外没别的用),选择信道要选择使用的人少或没有人使用的。
5、如果路由器没有WDS功能,也可以在手机上下载一个WIFI分析仪,来扫描一下哪个信道使用的人最少或是根本没有人使用。
6、信道设置好后,需要保存设置再重启路由器就可以了。
二、水星无线路由器怎么设置
水星路由器设置
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-10-16 15:04 , Processed in 0.258132 second(s), 21 queries .
