查看: 96|回复: 0
为什么打雷会烧了路由器(路由器为什么一打雷就没网了)
发表于 2023-5-12 22:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么打雷会烧了路由器路由器为什么一打雷就没网了
一、为什么打雷会烧了路由器
路由器一般都带有电压隔离保护的,字面上说呢是不怕雷打的,但是电压隔离是需要跟防雷器配合使用的,经过防雷器后的残压会在1500V左右,时间在20ns以内,这样就不会击穿设备.但是几乎所有的民用线路都没安装防雷器.所以电压隔离达不到效果,真正被雷劈倒了基本上是完完了.但雷劈的机会非常小,所以也不必要态在意.
防雷器的价格安装双路需要2个,2个的价格在100多元,而且麻烦,要是非雷区没必要.几率太小.重要设备需要考虑使用防雷器雷击往往烧毁网卡/主板/电源/显示器/猫或路由器等这些通过电源线和网线及电话线与外界相连的设备. 雷击造成的损坏往往是无规律的, 不容易维修. 避免雷击的方法是: 遇有雷雨天气时, 拔掉电脑的电源线和网线, 拔掉猫的电话线, 拔掉音箱和显示器的电源线(注意所说的"拔掉"不是简单的关闭掉电源!) 总之切断电脑和周边设备与外界的一切连线(包括电源线网线电话线), 让电脑孤立起来与外界没有任何联系, 这样就不会遭雷击了.
二、路由器为什么一打雷就没网了
雷电是冲击波,它的电压和电流是实时变化的,先没有,然后突然很强,然后又消失了。我们知道变化的电场会生成变化的磁场,然后再在导体中生成一个变化的电场。同理,雷电也会形成磁场脉冲,在电子设备中形成一个雷电的感应电流。虽然这个电流强度不会太高,但是让路由器的参数发生紊乱已经足够了。相信这台路由器放置的地方周围没有什么防雷电电磁感应措施,甚至感应雷电流有可能是沿着线路传过来的。如果网线有在室外架空的部分,那雷电沿信号线路入侵几乎就是一定的了。
建议进行相关的防雷改造或防护,如果不能,就尽量在打雷的时候给路由器断电吧,否则会减少它的使用寿命。
GMT+8, 2025-10-11 21:06 , Processed in 0.278987 second(s), 21 queries .
