查看: 176|回复: 0
家里接修一台电脑如何安装两个路由器(家里怎么安装两个路由器)
发表于 2023-5-12 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里收到其他维修同行的一台电脑如何安装两个路由器家里怎么安装两个路由器怎么设置两个路由器
一、家里收到其他维修同行的一台电脑如何安装两个路由器
把两个路由器设置成WDS链接,接网线的作为主路由正常设置,副路由:进入 网络参数 -> LAN口设置 -> 设置IP地址:192.168.1.2 -> 保存;进入 无线参数 -> 基本设置 -> 开启WDS -> 搜索主路的MAC地址:(输入路由一的MAC地址) -> 保存。 进入 DHCP服务器 -> DHCP服务 -> DHCP服务器 -> 不启用 -> 保存。查看主路由的信道,主副路由要一致。
二、家里怎么安装两个路由器
1、可以将路由器A通电以后使LAN口与电脑连接。
2、在电脑的浏览器地址栏中输入其IP地址按回车并输入密码登录进入。
3、登录进入以后点击路由设置进入。
4、点击页面中的上网设置,选择WAN口上网类型如PPOP,输入网络服务商提供的上网账号和密码点击连接。
5、点击无线设置,勾选开启无线功能输入无线名称和密码点击保存。
6、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
7、此时将网络设备的网线插入路由器A的WAN口。
8、点击路由器A后台的网络状态可以看到已经能够上网了。
9、断开电脑与路由器A的连接,使用网线插入路由器B的LAN口与电脑连接。
10、在电脑浏览器中输入其IP地址登录进入该路由器的后台点击接口设置下面的WAN设置进入,选择自动获取IP地址点击保存。
11、再点击该路由器的LAN设置,将其IP地址修改为不同于路由器A的IP地址点击保存。
12、再点击DHCP服务勾选开启DHCP功能以后点击保存。
13、此时再使用网线插入到路由器B的WAN口。
14、再将路由器B网线的WAN口另外一头接入到路由器A的LAN口,最终形成的连接方式如下图就可以完成连接以及设置并能够正常上网使用。
三、怎么设置两个路由器
两个路由器连接最常见的情况是家中已有一个路由器,并且已经通过这个路由器来正常上网。怎么设置两个路由器呢,一起看看下文吧!
怎么设置两个路由器
主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,;
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,;
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的`数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
GMT+8, 2025-8-15 03:49 , Processed in 0.222168 second(s), 21 queries .
