查看: 529|回复: 0
定压功放介绍和选购方法
发表于 2023-5-5 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
定压功放广泛应用于商场、商铺、楼宇的播音和消防系统中,但是这些电器一般是在装修的时候由装饰商提供,为了节省成本,加之目前市场上的定压功放质量良莠不齐,所以我们实际见到的客户使用的定压功放都是千奇百怪的品牌和质量。针对这些现象,下面介绍一些定压功放的专业知识和选购方法,以供广大客户参考。
什么是定压功放
普通功放机的输出阻抗很小,一般为8欧姆,不适于远距离传输。定压功放输出的信号电压很高,适合远距离传输,与定压功放连接的扬声器(喇叭)安装有配套的匹配变压器用以降压。
  在功率足够的情况下,收到其他维修同行的一台定压功放可以连接若干只扬声器,适合公共广播系统,定压功放的选择是根据其所接喇叭功率来确定,算法如下:
  定压功放功率≥所接喇叭总功率*1.3 (此处1.3为冗余,即线路损耗)。
  其音质不如专业功放,之间也没有可比性,因为两种产品的应用场所完全不同,公共广播、背景音乐主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种能创造轻松愉快环境气氛的音乐,功率较小;而专业功放一般是Hi-Fi用的,功率比较大。
合并式定压功放
GMT+8, 2025-12-22 22:55 , Processed in 0.550316 second(s), 23 queries .
