查看: 181|回复: 0
可是路由器有网是咋回事(在开电脑路由器怎么就连部上了网了那)
发表于 2023-5-12 21:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:可是路由器有网是咋回事在开电脑路由器怎么就连部上了网了那电脑却有网是怎么回事
一、可是路由器有网是咋回事
重启路由器(路由器断电)看看能否解决!还不能解决采用以下方法解决。
检查网线是否连接好!然后重新设置一下家里的宽带路由器,基本能解决问题:
一、如果这是家里接宽带的第1台路由器:登陆路由器进行设置(按路由器说明书操作,路由器背面有在IE浏览器上登陆的IP地址(输入后回车)、登陆用户名和密码;按照宽带设置导航步骤,点下一步,请逐步设置在路由器中设置好你家宽带的账号和密码,打开无线功能,设置无线登陆地密码,入户网线一定要插在路由器的WAN口上(按路由器说明书操作)
二、如果这是家里接宽带的第2台路由器,那么:1、登陆路由器进行设置(按路由器说明书操作,路由器背面有在IE浏览器上登陆的IP地址(输入后回车)、登陆用户名和密码,;按照宽带设置导航步骤,点下一步,请逐步设置在路由器中设置好你家宽带的账号和密码,然后找到把此路由器的IP地址的DHCP设置功能,选择关闭该功能,不作为网络拨号器使用,只作为路由器使用;2、网线一定不能插在路由器的WAN口上;
如果还不能上网,你们请把网络IP改成自动获取IP:
方法1:右键网上邻居--->右键本地连接--->属性--->常规选项卡里的“此连接使用下列项目”--->框里最后有个“internet协议(TCP/IP)”,双击它--->选择自动获取IP地址就行了。
方法2:点击开始菜单--->控制面板--->网络连接--->本地连接--->属性--->常规--->此连接使用下列项目中的internet协议--->点击自动获取ip地址,确定即可。
二、在开电脑路由器怎么就连部上了网了那
★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ 你首先仔细检查网线的水晶(R45)插头与插座是否有积灰?是否氧化?接触是否良好? 点击电脑,再打开设备管理器,找到网络适配器点停用,再启动,可能就好了。 如果不行,你不要生气!没有憋死的牛,只有愚死的汉;……………………………. 看看下面方法,不妨采用你感觉可以接受的措施方法,对你的爱机进行彻底的整理一下,你就不会发生此类现象了。 ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ A:经常上网的用户最多半年,要断电后打开设备的外壳外壳,清理设备里面的灰尘。 B:由于设备过电压、过电流、发热,导致过热保护动作;将设备退出运行(即:会产生慢、延迟、重复启动、掉线、延迟、掉线、中断、断线、自动关机、死机等显现像)等; ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ 信杂比(信号与杂音的比例)较小时,有用的信号被嘈杂的杂散信号所掩募;收信之路不能在嘈杂的信号里正确提取到有用的信号,判断电路就无法对码元进行正确的判断,就会产生丢包,也会产生延迟(会产生慢、延迟、重复启动、掉线、延迟、掉线、中断、断线、自动关机、死机等显现像等),你可以采取下面措施进行处理,并做好设备的接地工作。 1:将设备置于对人较安全地方,首先断开电源,再打开设备的盒盖,利用空气对流加强与空气接触,进行自然散热;  ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ 2:给设备加装微型风扇,增大空气的对流,进行强制散热; 3:如果你是做IT的,我建议你:断开电源后,给设备的发热部件加装散热片。 4:设备断开电源后,用3毫米钻头在设备上下钻多多的孔,加强空气的对流量,改善散热条件;  ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■  5:将设备至于通风干燥处,最好做个(市面上也有用于笔记本的)绝缘散热支架,把设备支起来,进行自然散热;  6:CPU与散热片之间的硅胶干枯时,也会产生慢、延迟、重复启动、掉线、延迟、掉线、中断、断线、自动关机、死机等显现像。重新涂覆硅胶,即可恢复正常使用。 ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■  C:及时清除上网产生的垃圾碎片和IE缓存:定期整理运行C盘,可以适当提高运行速度。 D:先让ADSL设备同步:把设备断电后重启。 E: 软件设置合理,做到3不装:非正规软件不装,P2P(占用资源)类软件不装,不常用软件不装.关掉所有不必要的网络连接,比如迅雷 BT 驴子等; ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ F:优化网络:人们打开计算机上网就会产生垃圾如同吃饭,不收拾餐桌、不刷洗餐具、不清理灶具一样会产生计算机垃圾,计算机就会逐渐表现为慢、卡、延迟、重复启动、掉线等故障;因此,个人推荐使用一些小工具: 比如超级兔子、优化大师、鲁大师或360等;养成下线前予以清理垃圾的好习惯。 G: 电脑应安装至少一款有效正版的杀毒软件,防火墙设置适当(不要过多、过高)。  H: 网卡问题:网卡带宽适当,工作稳定。 做好接地,强弱信号分开走线,屏蔽接地良好;上网时,尽量避开上网高峰。 ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ 只要你按照上面说的仔细的把我们(路由器、猫、哈勃、网络交换机及其计算机)照料好后,你不但可以消除现在的故障,今后也好少出现其他莫名其妙的故障了。  ★★☆◆▼▲●■此答案属于“和谐”个人,复制可耻★★☆◆▼▲●■ 感谢你采纳我的答案!
三、电脑却有网是怎么回事
没设置好,重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-8-16 07:04 , Processed in 0.251516 second(s), 21 queries .
