查看: 196|回复: 0
路由器为什么网速越来越慢(路由器网络延迟如何维修)
发表于 2023-5-12 21:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器为什么网速越来越慢路由器网络延迟怎么回事无线路由器速度越来越慢是怎么回事
一、路由器为什么网速越来越慢
无线网络上网速度越来越慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
1.启用杀软的流量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。
二、路由器网络延迟怎么回事
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新设置就可以用了(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
5)有问题请您追问我。
三、无线路由器速度越来越慢是怎么回事
变弱有以下几种情况:
是否有电磁干扰,如果有干扰,可以在设置中改下路由器的信道,就能解决了。
是否供电电压不稳定,是的话建议换个排插或加个稳压器。
是否路由器元件故障,或者散热不良,是的话售后维修下或者换个新的。
是否被多个设备蹭网,是的话就定时更换密码。
  建议重新设置下,方法如下:
  1、需要创建无线网络链接,进入桌面左下角处的Win7开始菜单,点击“控制面板”
  2、点击“网络和Internet
  3、接下来打开“网络和共享中心”,这里是Win7电脑联网所必须用到的功能,不管是连接无线网络还是宽带网络都需要打开此功能进行设置。这里还有快捷键,只需要点击桌面右下角的像窗口的快捷键就可以打开。
  4、点击“设置新的连接或网络”
  5、选择“连接到Internet
  6、win7会自动搜索到相应的的无线网络,点其中信号最好的网络“连接”后输入密码,如果该wifi没有设置密码。直接连接就可以上网了。
GMT+8, 2025-8-15 05:31 , Processed in 0.299614 second(s), 21 queries .
