查看: 139|回复: 0
聚网捷EW1200路由器怎么设置(聚网捷路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-12 21:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:聚网捷EW1200路由器怎么设置聚网捷路由器怎么桥接
一、聚网捷EW1200路由器怎么设置
1、把你的路由器长按“RESET”钮清零,具体RESET在哪里,如何按,按多长时间,请参见你的路由器的说明书,或者到厂家网站下载一份电子版说明书,参见相关章节。
2、按我上面说的连接方法,检查线路连接是否正确。
3、电脑,打开“开始”菜单——设置——控制面板——网络连接——选中“本地连接”——右键——属性——在中间的“此连接使用下列项目:”框里,选择“Internet协议(TCP/IP)”——此框右下角的“属性”——选择“使用下面的IP地址”——将IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,两个DNS暂时不填。
以上,是假定你的路由器的默认管理IP地址是192.168.1.1,绝大多数机型都是这个。但有极少数机型的默认管理IP地址是192.168.0.1,如果你使用的路由器属于这种机型,则在电脑上填的IP地址就应该是192.168.0.2,网关192.168.0.1,掩码仍是255.255.255.0,DNS也仍是暂不填。
以下步骤仍按路由器默认管理IP地址是192.168.1.1说明,如你使用的路由器是0.1的机型,则将以下所述中的192.168.1.x改为0.x即可,不再赘述。
4、电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,也就是你的路由器的默认管理IP 地址,回车,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框,这是要求你输入路由器的管理用户和密码,回车。绝大多数路由器机型的管理用户和密码是相同的admin,但部分D-Link的机型的管理用户名是Admin,注意A大写,密码为空,如仍不对,参见你的路由器的说明书。
5、通过上一步操作,进入到了路由器的设置界面,在左侧栏里点开“网络参数”,某些机型叫做“端口设置”——WAN口设置,将WAN口模式(有的机型叫做连接类型)设置为PPPOE,输入你的宽带的用户名和密码,连接方式选择为“自动连接”,点“保存”后,你的路由器会自动重启,约十秒钟后重启完毕,设置界面会显示路由器当前的运行状态,如果你设置的WAN口模式、用户名、密码均正确,应该会在几秒钟后,在WAN口状态栏里显示出上线成功后获得的公网IP地址、掩码和网关、DNS信息。如果上述设置不正确,则IP地址、掩码和网关均显示为0.0.0.0,检查你的上述设置。
6、假定你上一步骤设置正确,路由器成功拨号上网,则记下运行状态里显示的DNS服务器IP地址,一般是两条。还记得在第3步骤里,我们设置你的电脑的IP地址的时候没有填DNS服务器吗?现在,把路由器运行状态界面里显示的两个DNS服务器的IP地址填到电脑的IP地址栏里空白的DNS服务器栏里,确定——确定——关闭,现在你的这台电脑应该就能正常上网了。因为各运营商在各地设置的DNS服务器地址都不同,所以这时候显示出来的DNS服务器就是你所用的运营商在你本地设置的DNS服务器,我是无法知道各地各运营商的DNS服务器地址的,只有你自己看路由器状态界面才知道,呵呵。
7、如果你有多台电脑,想要通过路由器共享一条线路上网,只需要为每台电脑分配IP地址,具体的做法是:你的第收到其他维修同行的一台电脑的IP地址是192.168.1.2,掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS是x.x.x.x(我不知道),对吧?那么,第二台电脑的IP地址就是192.168.1.3,第三台就是192.168.1.4……往后排,最多到254,掩码、网关、DNS都与第收到其他维修同行的一台相同即可。
二、聚网捷路由器怎么桥接
1   就是把路由器当交换机用。
在第二个路由器上LAN填上同一个网段的IP,DHCP关掉,3根网线全部接LAN接口。
2 直接用路由器重启分一个网段
假如:第收到其他维修同行的一台路由器的IP地址是192.168.1.1 ,那么在第二台上的WAN设置那里选择静态IP地址(一般我们填的是帐号密码的),填上第收到其他维修同行的一台路由器网段一个IP地址(如:192.168.1.10),接着,第二台路由上LAN地址任意设置一个网段(192.168.2.1),其他设置跟第收到其他维修同行的一台差不多。
从一楼接上去的网线一定要接WAN接口,其他线接LAN接口。
GMT+8, 2025-8-16 05:05 , Processed in 0.241236 second(s), 21 queries .
