查看: 83|回复: 0
怎么设置路由器的IP分段(怎样设置路由器分段IP)
发表于 2023-5-12 21:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器的IP分段怎样设置路由器分段IP怎么用路由器分网段
一、怎么设置路由器的IP分段
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能\x0d\x0a\x0d\x0a  DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。\x0d\x0a\x0d\x0a  (1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;\x0d\x0a\x0d\x0a        (2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);\x0d\x0a\x0d\x0a  (3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。\x0d\x0a\x0d\x0a二、手动设置IP地址解决\x0d\x0a\x0d\x0a  (1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;\x0d\x0a\x0d\x0a (2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
二、怎样设置路由器分段IP
简单:TP-link为例,首先让上网的电脑全部用自动获取方式,连接上网。
进入路由器管理界面——DHCP服务器(子项:静态地址分配)——添加条目mac地址从子项客户端列表里寻找或从目标机本地链接里找,这里定义你所需要的固定IP地址上网的。
接下来定义自动分配上网
进入路由器管理界面——DHCP服务器(子项:DHCP服务)——地址池开始地址192.168.1.20——地址池结束地址192.168.1.253 ,网管192.168.1.1,保存即可。重启路由。
以上工作虽好在所有计算机上网半个小时后执行。成功率高。
三、怎么用路由器分网段
用路由器分段网方法如下:
一个路由器只能设置一个网段,也就是LAN口的IP网关。
所以,想要设置2个或2个以上网段,需要多个路由器桥接。
例:主路由器为连网路由器,设置完成后,LAN口IP为192.168.1.1
那么,从主路由器LAN口接出的网线,接到副路由器的WAN口。并设置副路由器的WAN口IP为静态IP,192.168.1.100,这时,就可以设置副路由器的LAN口IP为,192.168.2.1.
这时副路由器分配的IP则为第二个网段,开启DHCP服务后,所分配地址池的IP都为第二个网段了。
第三个网段也同样设置。再接另一个副路由器就可以了。
GMT+8, 2025-8-15 05:30 , Processed in 0.291609 second(s), 21 queries .
