查看: 138|回复: 0
水星随身wifi怎么安装(随身路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 21:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星随身wifi怎么安装随身路由器怎么设置
一、水星随身wifi怎么安装
水星随身wifi和一般的随身wifi的使用方法都差不多。同样的水星随身wifi也如同u盘一般的大小,体现了它随身的特点。那么水星随身wifi的安装也和其他路由器一样吗?当然不,下面我就介绍水星随身wifi的使用方法。
1.我们首先在官网下载并安装水星随身wifi驱动。(这里建议下载后的wifi驱动在自己的u盘或者网盘备份一份)
2.在打开之后去默认下一步就好了,建议这个地方不要调制。
3.装好后水星随身wifi会提示你插上自己的水星随身wifi。
4.像u盘一样插上就好了,这里注意最好插到usb2.0的扣上去,小编测试的3.0感觉安装的时候慢好多。
5.到这里就慢慢等待吧,漫长的驱动识别和安装。识别后驱动会安装并设置机器,这个过程也不快。
6.最后大功告成,会给你账号和密码的,这个就是wifi的信息了。对了前面选择向导安装比较方便哦。
水星随身wifi的安装还是比较简单的,但是这种随身wifi有个“通病”,那就是信号强度一般。所以要想要家用的小巧路由器像极路由智能路由器就不错,设置简单性能也好。
二、随身路由器怎么设置
随身路由器怎么设置呢?可能很多人都不是很清楚,下面就是我分享的随身路由器的设置方法 ,一起来看一下吧。
第1步、随身wifi使用环境
随身wifi路由器最基本的环境是需要台式电脑或笔记本电脑已接入互联网,并且电脑上的随身wifi路由器的驱动程序已安装成功,如下图
随身wifi路由器的驱动程序,一般有些厂商会提供驱动程序光盘放在包装盒里面,也有些厂商没有驱动光盘,需要到其官方网站下载安装,还有些厂商开发的随身wifi路由器是免驱动程序的。至于你所购买的随身wifi路由器是否要安装驱动程序,其使用说明书里面会提到是否要安装指定的驱动,所以安装使用随身wifi路由器前,先看看包装盒里面的说明书。下面是某厂商随身wifi路由器驱动程序下载官方网站
第2步、物理连接
1、wifi跟电脑连接。因为随身wifi路由器的外观跟U盘形似,且设计成了USB插口的`形式,所以台式电脑或笔记本电脑至少提供一个USB接口,插入电脑的USB插口安装其驱动程序,如下图
2、检查电脑是否接入互联网。如果电脑使用的是拨号网络,使用随身wifi前,一定要拨号连入互联网;如果电脑使用的是局域网络,电脑直接就可以上网,那么随身wifi直接就可以使用。只有电脑能上网了,随身wifi才可以使用,这一点一定要注意。下图为互联网应用
3、连入随身wifi网络。
1)、随身wifi驱动程序安装后,插入电脑,然后就会自动在电脑上创建一个无线网络环境。这个无线网络环境包含了无线网络名称和密码,一般情况下,其名称和密码都是自动生成的,且可以被我们修改成需要的名称和密码。有些随身wifi还提供了限速等功能,其具有哪些功能,在购买这类产品时应咨询清楚才购买。下面为随身wifi创建的无线网络环境
2)、手机连接随身wifi。我们已将本次案例使用的随身wifi路由器创建的无线网络名称修改为:ztbajt-wifi,其密码为:009912345.打开智能手机的“WLAN”功能,如下图
打开WLAN功能后,手机会自动扫描周围的wifi网络,找到无线网络名称为:ztbajt-wifi,点击它,提示我们输入无线密码,输入我们刚才设置的密码009912345后,点击“连接”即可连入随身wifi无线网络,如下图
至此,随身wifi路由器已安装、设置和连接完成。在手机上上个QQ,打开个网站什么的,试试看是不是已经连上互联网了呢?
GMT+8, 2025-8-15 12:31 , Processed in 0.243764 second(s), 21 queries .
