查看: 280|回复: 0
路由器WLAN灯一直闪上不了网(路由器灯一直闪连不上网)
3万
发表于 2023-5-12 21:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WLAN灯一直闪上不了网路由器灯一直闪连不上网路由器千兆口处一闪一闪上不了网是什么原因
一、路由器WLAN灯一直闪上不了网
路由器WLAN灯一直闪,但是上不了网解决的步骤如下:
宽带直接连接电脑,电脑可以上网,说明电脑和宽带都没用问题。问题出在路由器本身或者是路由器设置的问题上。首先要确认你宽带直接连接电脑上网需不需要进行拨号连接。
如果需要拨号连接的,那么路由器设置的方法如下:
1、需要先把无线路由器打开,网线一头插上无线路由器的Lan口端,另外的一头插到电脑上。
2、在浏览器的地址栏内输入你对应品牌路由器的地址。进入路由器设置页面。在你第一次进入时需要设置密码。
3、在登录进去后,需要点击左侧的“设置向导”。
4、选择上网方式为“PPPoe”的虚拟拨号方式。这样方便后续设置。
5、设置你自己家里的宽带账号和密码。确认点击“下一步”。
6、设置完成ssid宽带名(也就是无线网络名和密码),确认点击“下一步”。
二、路由器灯一直闪连不上网
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新严格按说明书设置就可以用了,自己不懂,不建议自己随意设置(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
三、路由器千兆口处一闪一闪上不了网是什么原因
lan口在闪烁说明有数据传输,电脑有发送有接受,说明电脑和路由器是联通的,局域网是没有问题的,能进路由器的后台你查看下路由的运行状态是否能连接外网。
路由器异常,第一时间按重置键,路由器已还原出厂默认值,还需要重新设置一遍。在此之前,也要测试宽带是否正常:
①首先要保持前端设备是完好的,网络畅通。
②按路由器的重置按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。
③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码。
④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。
扩展资料:
路由器通常位于网络层,因而路由技术也是与网络层相关的一门技术, 路由器与早期的网桥相比有很多的变化和不同。 通常而言,网桥的局限性比较大,只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,它打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
GMT+8, 2025-12-26 20:38 , Processed in 0.279968 second(s), 24 queries .
