查看: 251|回复: 0
路由器突然没有网了是咋回事(电脑按上路由器就没网了如何维修)
3万
发表于 2023-5-12 21:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器突然没有网了是咋回事电脑按上路由器就没网了怎么回事路由器不小心碰了一下就没网络怎么回事
一、路由器突然没有网了是咋回事
1、首先,拨打运营商的客服电话,联系人工客服,查询你家的宽带是否欠费了? 如果欠费,补交费用后,重启你家里的猫和路由器,就可以上网了。
2、如果宽带未欠费,可以继续咨询下客服,询问你家的宽带是否出故障了? 如果客服查询到是宽带故障,让运营商安排工作人员来解决即可。
3、有时候,客服人员并不能查询到宽带是否有故障,或者宽带明明出问题了,但是客服查询不到,或者查询结果是没有问题。
所以,如果你家里有电脑,最好是自己测试宽带是否正确,测试的方法如下:
先把你的路由器拆下来,让电脑直接连接到猫(宽带上网);然后在电脑中用“宽带连接”这个程序来进行连接上网,最后观察电脑能不能上网即可。
二、电脑按上路由器就没网了怎么回事
需要设置:
①接通路由器的电源,可以先不接网线。然后使用电脑或者手机测试讯号。
②使用IP地址、用户名、密码(路由器背后有提示)登录路由器,走向导。
③设置好路由器之后,再将网线连接在路由器的WAN口,此时就能分享网线网络。
④如果将另一根网线接通路由器的LAN口就能使用有线网络。
⑤再次登录路由器设置界面进不去(和前端设备的IP地址有冲突),更换LAN口IP地址。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/season/49960
三、路由器不小心碰了一下就没网络怎么回事
1、先把你的路由器取下来放到一边,检查宽带是否正常的时候,用不到路由器了。
2、把猫/光猫上接出来的网线,直接插在电脑的网线接口。如果你家宽带没有用到猫,那就把入户的那根宽带网线,直接插在电脑上面。
3、然后电脑中用“宽带连接”程序进行连接上网,注意观察此时电脑能否正常上网?
电脑用 宽带连接 拨号上网
如果此时电脑可以正常上网,说明你家的宽带没有问题的。那么,请直接阅读第二步中的内容。
如果此时电脑无法上网,说明家里的宽带可能出现了问题。
注意问题:
(1)、如果你家宽带没有宽带账号、宽带密码,那么就不需要用“宽带连接”来连接上网了,电脑连接猫或者宽带网线后,直接观察电脑能否上网。
(2)、如果用“宽带连接”拨号上网的时候,出现:691错误代码;说明是 宽带账号 或 者宽带密码 不正确。这时候,请仔细检查你的宽带账号和密码信息,如不清楚,建议咨询宽带运营商。
691错误代码
(3)、如果用“宽带连接”拨号上网的时候,出现:651错误代码;说明是宽带线路问题。
错误651
4、如果经过上面的测试,最后发现是宽带有问题,那么此时你应该拨打宽带客服电话,进行故障申报;让运营商安排工作人员上门进行检修。
二、设置问题
据统计,90%以上的用户,都是因为设置路由器的时候,操作不正确,最后才导致路由器不能上网。所以,请仔细阅读下面的内容,并严格按照教程中的方法,设置你的路由器。
1、路由器连接错误
路由器中一般有5个网线接口,1个WAN接口,4个LAN接口。如果把路由器中的网线接口,连接错误了;会导致路由器设置后不能上网的问题出现。
GMT+8, 2025-10-11 23:57 , Processed in 0.245785 second(s), 20 queries .
