- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么设置密码新买的路由器怎么设密码怎么给路由器设置密码
一、新买的路由器怎么设置密码
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、新买的路由器怎么设密码
第一步:无线路由器的连接
将局域网线插到无线路由器的“WAN”口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是“WAN”口。用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。给无线路由器接通电源。
无线路由器的连接,在路由器的说明书有图示
2
第二步:电脑设置
打开刚才连接的家庭电脑,对桌面上的“网上邻居”点右键,选择“属性
双击“本地连接”
在打开的窗口中点击“属性”
双击“internet
协议(TCP/IP)”
“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。然后将所有的窗口点击“确定”关闭。
3
第三步:无线路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”按“enter”进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(在路由器背面标签上有用户名和密码)。
登入路由器后面的帐号密码
打开界面最左侧的“网络参数”
首先进行“LAN口设置”,将IP地址更新为“192.168.*.1”此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入“192.168.*.1”登陆路由器,进行下面的设置接下来进行“WAN口设置”,在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的MAC地址克隆到路由器的MAC中。点击“克隆MAC地址”,克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。
下面进行无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的“无线设置”,点击“基本设置”,这里的“SSID号”就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。“无线安全设置”,在“PSK密码”中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
打开本本选择你的路由器,输入密码就可以上网了。
希望我的回答能够帮到你!求采纳
三、怎么给路由器设置密码
路由器无线密码设置方法如下:
1、登录路由器:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。进入登录页面后,输入用户名和密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明,一般默认值为:admin或boot),点击确定即可进入路由器设置界面。
2、设置WIFI无线密码:点击“无线设置”-“无线安全设置”,即可选择加密方法、认证类型等参数,并设置无线密码。为防遗忘,最好记录下来。
3、重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
更多关于怎么给路由器设置密码,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/f356d71616105814.html?zd查看更多内容 |
