查看: 287|回复: 0
华为路由器怎么设置网关的带宽控制(华为网关配置命令)
发表于 2023-5-12 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置网关的带宽控制华为网关配置命令
一、华为路由器怎么设置网关的带宽控制
带宽设置就是针对有限的带宽,规范适当的限制或规则,以满足带宽使用者的需求。带宽控制的作用:根据实际情况,定义带宽,实现带宽资源的合理分配。在以下的几种情况,可以考虑设置带宽控制:
1.多台电脑共享上网,实现平分带宽;
2.由于实际情况,需要定义指定电脑的下载速度和上传速度;
具体设置步骤:
1)登入网关管理界面——高级配置——流量管理,出现下图:
2)填写申请的总下载/上传带宽,选择管理模式(如基于接口管理),提交。
3)设定带宽规则,设定后提交,再新增规则进行设定。
二、华为网关配置命令
方法:
华为路由器交换机配置命令:计算机命令
  PCAlogin:root;使用root用户
  password:linux;口令是linux
  #shutdown-hnow;关机
  #init0;关机
  #logout;用户注销
  #login;用户登录
  #ifconfig;显示IP地址
  #ifconfigeth0netmask;设置IP地址
  #ifconfigeht0netmaskdown;禁用IP地址
  #routeadd0.0.0.0gw;设置网关
  #routedel0.0.0.0gw;删除网关
  #routeadddefaultgw;设置网关
  #routedeldefaultgw;删除网关
  #route;显示网关
  #ping;发ECHO包
  #telnet;远程登录
  华为路由器交换机配置命令:交换机命令
  [Quidway]discur;显示当前配置
  [Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置
  [Quidway]displayinterfaces;显示接口信息
  [Quidway]displayvlanall;显示路由信息
  [Quidway]displayversion;显示版本信息
  [Quidway]superpassword;修改特权用户密码
  [Quidway]sysname;交换机命名
  [Quidway]interfaceethernet0/1;进入接口视图
  [Quidway]interfacevlanx;进入接口视图
  [Quidway-Vlan-interfacex]ipaddress10.65.1.1255.255.0.0;配置VLAN的IP地址
  [Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.65.1.2;静态路由=网关
  [Quidway]rip;三层交换支持
  [Quidway]local-userftp
  [Quidway]user-interfacevty04;进入虚拟终端
  [S3026-ui-vty0-4]authentication-modepassword;设置口令模式
  [S3026-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222;设置口令
  [S3026-ui-vty0-4]userprivilegelevel3;用户级别
  [Quidway]interfaceethernet0/1;进入端口模式
  [Quidway]inte0/1;进入端口模式
  [Quidway-Ethernet0/1]duplex{half full auto};配置端口工作状态
  [Quidway-Ethernet0/1]speed{10 100 auto};配置端口工作速率
  [Quidway-Ethernet0/1]flow-control;配置端口流控
  [Quidway-Ethernet0/1]mdi{across auto normal};配置端口平接扭接
  [Quidway-Ethernet0/1]portlink-type{trunk access hybrid};设置端口工作模式
  [Quidway-Ethernet0/1]portaccessvlan3;当前端口加入到VLAN
  [Quidway-Ethernet0/2]porttrunkpermitvlan{ID All};设trunk允许的VLAN
  [Quidway-Ethernet0/3]porttrunkpvidvlan3;设置trunk端口的PVID
  [Quidway-Ethernet0/1]undoshutdown;激活端口
  [Quidway-Ethernet0/1]shutdown;关闭端口
  [Quidway-Ethernet0/1]quit;返回
  [Quidway]vlan3;创建VLAN
  [Quidway-vlan3]portethernet0/1;在VLAN中增加端口
  [Quidway-vlan3]porte0/1;简写方式
  [Quidway-vlan3]portethernet0/1toethernet0/4;在VLAN中增加端口
  [Quidway-vlan3]porte0/1toe0/4;简写方式
  [Quidway]monitor-port;指定镜像端口
  [Quidway]portmirror;指定被镜像端口
  [Quidway]portmirrorint_listobserving-portint_typeint_num;指定镜像和被镜像
  [Quidway]descriptionstring;指定VLAN描述字符
  [Quidway]description;删除VLAN描述字符
  [Quidway]displayvlan[vlan_id];查看VLAN设置
  [Quidway]stp{enable disable};设置生成树,默认关闭
  [Quidway]stppriority4096;设置交换机的优先级
  [Quidway]stproot{primary secondary};设置为根或根的备份
  [Quidway-Ethernet0/1]stpcost200;设置交换机端口的花费
  [Quidway]link-aggregatione0/1toe0/4ingress both;端口的聚合
  [Quidway]undolink-aggregatione0/1 all;始端口为通道号
  [SwitchA-vlanx]isolate-user-vlanenable;设置主vlan
  [SwitchA]isolate-user-vlansecondary;设置主vlan包括的子vlan
  [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvidvlan;设置vlan的pvid
  [Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvid;删除vlan的pvid
  [Quidway-Ethernet0/2]porthybridvlanvlan_id_listuntagged;设置无标识的vlan
  如果包的vlanid与PVId一致,则去掉vlan信息.默认PVID=1.
  所以设置PVID为所属vlanid,设置可以互通的vlan为untagged.
  华为路由器交换机配置命令:路由器命令
  [Quidway]displayiproute;显示路由信息
  [Quidway]sysnameaabbcc;更改主机名
  [Quidway]superpasswrod123456;设置口令
  [Quidway]interfaceserial0;进入接口
  [Quidway-serial0]ipaddress;配置端口IP地址
  [Quidway-serial0]undoshutdown;激活端口
  [Quidway]link-protocolhdlc;绑定hdlc协议
  [Quidway-ui-vty0-4]authentication-modepassword
  [Quidway-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222
  [Quidway-ui-vty0-4]userprivilegelevel3
  [Quidway-ui-vty0-4]quit
  [Quidway]debugginghdlcallserial0;显示所有信息
  [Quidway]debugginghdlceventserial0;调试事件信息
  [Quidway]debugginghdlcpacketserial0;显示包的信息
  华为路由器交换机配置命令:静态路由:
  [Quidway]iproute-static{interfacenumber nexthop}[value][reject blackhole]
  例如:
  [Quidway]iproute-static129.1.0.01610.0.0.2
  [Quidway]iproute-static129.1.0.0255.255.0.010.0.0.2
  [Quidway]iproute-static129.1.0.016Serial2
  [Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.0.0.2
  华为路由器交换机配置命令:动态路由:
  [Quidway]rip;设置动态路由
  [Quidway]ripwork;设置工作允许
  [Quidway]ripinput;设置入口允许
  [Quidway]ripoutput;设置出口允许
  [Quidway-rip]network1.0.0.0;设置交换路由网络
  [Quidway-rip]networkall;设置与所有网络交换
  [Quidway-rip]peerip-address;
  [Quidway-rip]summary;路由聚合
  [Quidway]ripversion1;设置工作在版本1
  [Quidway]ripversion2multicast;设版本2,多播方式
  [Quidway-Ethernet0]ripsplit-horizon;水平分隔
  [Quidway]routeridA.B.C.D;配置路由器的ID
  [Quidway]ospfenable;启动OSPF协议
  [Quidway-ospf]import-routedirect;引入直联路由
  [Quidway-Serial0]ospfenablearea;配置OSPF区域
  华为路由器交换机配置命令:标准访问列表命令格式如下:
  acl[match-orderconfig auto];默认前者顺序匹配。
  rule[normal special]{permit deny}[sourcesource-addrsource-wildcard any]
  例:
  [Quidway]acl10
  [Quidway-acl-10]rulenormalpermitsource10.0.0.00.0.0.255
  [Quidway-acl-10]rulenormaldenysourceany
  华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表配置命令
  配置TCP/UDP协议的扩展访问列表:
  rule{normal special}{permit deny}{tcp udp}source{ any}destination any}
  [operate]
  配置ICMP协议的扩展访问列表:
  rule{normal special}{permit deny}icmpsource{ any]destination{ any]
  [icmp-code][logging]
  华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表操作符的含义
  equalportnumber;等于
  greater-thanportnumber;大于
  less-thanportnumber;小于
  not-equalportnumber;不等
  rangeportnumber1portnumber2;区间
  华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表举例[Quidway]acl101
  [Quidway-acl-101]ruledenysouceanydestinationany
  [Quidway-acl-101]rulepermiticmpsourceanydestinationanyicmp-typeecho
  [Quidway-acl-101]rulepermiticmpsourceanydestinationanyicmp-typeecho-reply
  [Quidway]acl102
  [Quidway-acl-102]rulepermitipsource10.0.0.10.0.0.0destination202.0.0.10.0.0.0
  [Quidway-acl-102]ruledenyipsourceanydestinationany
  [Quidway]acl103
  [Quidway-acl-103]rulepermittcpsourceanydestination10.0.0.10.0.0.0destination-portequalftp
  [Quidway-acl-103]rulepermittcpsourceanydestination10.0.0.20.0.0.0destination-portequalwww
  [Quidway]firewallenable
  [Quidway]firewalldefaultpermit deny
  [Quidway]inte0
  [Quidway-Ethernet0]firewallpacket-filter101inbound outbound
  华为路由器交换机配置命令:地址转换配置举例
  [Quidway]acl101;内部指定主机可以进入e0
  [Quidway-acl-101]ruledenyipsourceanydestinationany
  [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.10destinationany
  [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.20destinationany
  [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.30destinationany
  [Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.40destinationany
  [Quidway-acl-101]quit
  [Quidway]inte0
  [Quidway]acl102;外部特定主机和大于1024端口的数据包允许进入S0
  [Quidway-acl-102]rulepermittcpsource202.39.2.30destination202.38.160.10
  [Quidway-acl-102]rulepermittcpsourceanydestination202.38.160.10destination-portgreat-than
  1024
  [Quidway-acl-102]quit
  [Quidway]ints0
  [Quidway-Serial0]firewallpacket-filter102inbound;设202.38.160.1是路由器出口IP。
  [Quidway-Serial0]natoutbound101interface;是Easyip,将acl101允许的IP从本接口出时变换源地址。
  华为路由器交换机配置命令:内部服务器地址转换配置命令(静态nat):
  natserverglobal[port]insideport[protocol];global_port不写时使用inside_port
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.1ftptcp
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.2telnettcp
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.3wwwtcp
  设有公网IP:202.38.160.101~202.38.160.103可以使用。;对外访问(原例题)
  [Quidway]nataddress-group202.38.160.101202.38.160.103pool1;建立地址池
  [Quidway]acl1
  [Quidway-acl-1]rulepermitsource10.110.10.00.0.0.255;指定允许的内部网络
  [Quidway-acl-1]ruledenysourceany
  [Quidway-acl-1]intserial0
  [Quidway-Serial0]natoutbound1address-grouppool1;在s0口从地址池取出IP对外访问
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.101inside10.110.10.1ftptcp
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.102inside10.110.10.2wwwtcp
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1028080inside10.110.10.3wwwtcp
  [Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.103inside10.110.10.4smtpudp
  华为路由器交换机配置命令:PPP设置:
  [Quidway-s0]link-protocolppp;默认的协议
  华为路由器交换机配置命令:PPP验证:
  主验方:pap chap
  [Quidway]local-userq2password{simple cipher}hello;路由器1
  [Quidway-serial0]pppauthentication-mode{pap chap}
  [Quidway-serial0]pppchapuserq1;pap时,没有此句
  华为路由交换机配置命令:pap被验方:
  [Quidway]interfaceserial0;路由器2
  [Quidway-serial0]ppppaplocal-userq2password{simple cipher}hello
  华为路由器交换机配置命令:chap被验方:
  [Quidway-serial0]pppchapuserq2;自己路由器名
  [Quidway-serial0]local-userq1password{simple cipher}hello;对方路由器名
  帧中继frame-relay(二分册6-61)
  [q1]frswitching
  [q1]ints1
  [q1-Serial1]ipaddress192.168.34.51255.255.255.0
  [q1-Serial1]link-protocolfr;封装帧中继协议
  [q1-Serial1]frinterface-typedce
  [q1-Serial1]frdlci100
  [q1-Serial1]frinarp
  [q1-Serial1]frmapip192.168.34.52dlci100
  [q2]ints1
  [q2-Serial1]ipaddress192.168.34.52255.255.255.0
  [q2-Serial1]link-protocolfr
  [q2-Serial1]frinterface-typedte
  [q2-Serial1]frdlci100
  [q2-Serial1]frinarp
  [q2-Serial1]frmapip192.168.34.51dlci100
  华为路由器交换机配置命令:帧中继监测
  [q1]displayfrlmi-info[]interfacetypenumber]
  [q1]displayfrmap
  [q1]displayfrpvc-info[serialinterface-number][dlcidlci-number]
  [q1]displayfrdlci-switch
  [q1]displayfrinterface
  [q1]resetfrinarp-info
  [q1]debuggingfrall[interfacetypenumber]
  [q1]debuggingfrarp[interfacetypenumber]
  [q1]debuggingfrevent[interfacetypenumber]
  [q1]debuggingfrlmi[interfacetypenumber]
  华为路由器交换机配置命令:启动ftp服务:
  [Quidway]local-userftppassword{simple cipher}aaaservice-typeftp
  [Quidway]ftpserverenable 路由器交换机
交换机命令
[Quidway]super password 修改特权用户密码
[Quidway]sysname 交换机命名
[Quidway]interface ethernet 0/1 进入接口视图
[Quidway]interface vlan x 进入接口视图
[Quidway-Vlan-interfacex]ip address 10.65.1.1 255.255.0.0
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2 静态路由=网关
[Quidway]user-interface vty 0 4
[S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password
[S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222
[S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3
[Quidway-Ethernet0/1]duplex {half|full|auto} 配置端口双工工作状态
[Quidway-Ethernet0/1]speed {10|100|auto} 配置端口工作速率
[Quidway-Ethernet0/1]flow-control 配置端口流控
[Quidway-Ethernet0/1]mdi {across|auto|normal} 配置端口MDI/MDIX状态平接或扭接
[Quidway-Ethernet0/1]port link-type {trunk|access|hybrid} 设置接口工作模式
(access(缺省)不支持802.1q帧的传送,而trunk支持(用于Switch间互连),hybrid和trunk的区别在于trunk 只允许缺省VLAN的报文发送时不打标签,而hybrid允许多个VLAN报文发送时不打标签。 )
[Quidway-Ethernet0/1]shutdown 关闭/重起接口
[Quidway-Ethernet0/2]quit 退出系统视图
[Quidway]vlan 3 创建/删除一个VLAN/进入VLAN模式
[Quidway-vlan3]port ethernet 0/1 to ethernet 0/4 在当前VLAN增加/删除以太网接口
[Quidway-Ethernet0/2]port access vlan 3 将当前接口加入到指定VLAN
[Quidway-Ethernet0/2]port trunk permit vlan {ID|All} 设trunk允许的VLAN
[Quidway-Ethernet0/2]port trunk pvid vlan 3 设置trunk端口的PVID
[Quidway]monitor-port 指定和清除镜像端口
[Quidway]port mirror 指定和清除被镜像端口
[Quidway]port mirror int_list observing-port int_type int_num 指定镜像和被镜像
[Quidway]description string 指定VLAN描述字符
[Quidway]description 删除VLAN描述字符
[Quidway]display vlan [vlan_id] 查看VLAN设置
[Quidway]stp {enable|disable} 开启/关闭生成树,默认关闭
[Quidway]stp priority 4096 设置交换机的优先级
[Quidway]stp root {primary|secondary} 设置交换机为根或根的备份
[Quidway-Ethernet0/1]stp cost 200 设置交换机端口的花费
[SwitchA-vlanx]isolate-user-vlan enable 设置主vlan
[SwitchA]Isolate-user-vlan secondary 设置主vlan包括的子vlan
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid vlan 设置vlan的pvid
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid pvid 删除vlan的pvid
[Quidway-Ethernet0/2]port hybrid vlan vlan_id_list untagged 设置无标识的vlan
如果包的vlan id与PVId一致,则去掉vlan信息. 默认PVID=1.
所以设置PVID为所属vlan id, 设置可以互通的vlan为untagged.
端口聚合配置命令
[Quidway]link-aggregation ethernet 0/7 to ethernet 0/10 {ingress|both} 配置端口聚合
Port_num1为端口聚合组的起始端口号,Port_num2为终止端口号,ingress为接口入负荷分担方式,both为接口出入双向负荷分担方式。
[SwitchA]display link-aggregation ethernet0/1
[SwitchA]undo link-aggregation all
路由器命令
[Quidway]display version 显示版本信息
[Quidway]display current-configuration 显示当前配置
[Quidway]display interfaces 显示接口信息
[Quidway]display ip route 显示路由信息
[Quidway]sysname aabbcc 更改主机名
[Quidway]super passwrod 123456 设置口令
[Quidway]interface serial0 进入接口
[Quidway-serial0]ip address
[Quidway-serial0]undo shutdown 激活端口
[Quidway]link-protocol hdlc 绑定hdlc协议
[Quidway-ui-vty0-4]authentication-mode password
[Quidway-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222
[Quidway-ui-vty0-4]user privilege level 3
[Quidway]debugging hdlc all serial0 显示所有信息
[Quidway]debugging hdlc event serial0 调试事件信息
[Quidway]debugging hdlc packet serial0 显示包的信息
静态路由:
[Quidway]ip route-static {interface number|nexthop}[value][reject|blackhole]
例如:
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
[Quidway]ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 2
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
动态路由:
[Quidway]rip
[Quidway]rip work
[Quidway]rip input
[Quidway]rip output
[Quidway-rip]network 1.0.0.0 ;可以all
[Quidway-rip]network 2.0.0.0
[Quidway-rip]peer ip-address
[Quidway]rip version 1
[Quidway]rip version 2 multicast
[Quidway-Ethernet0]rip split-horizon ;水平分隔
[Quidway]router id A.B.C.D 配置路由器的ID
[Quidway]ospf enable 启动OSPF协议
[Quidway-ospf]import-route direct 引入直联路由
[Quidway-Serial0]ospf enable area
配置OSPF区域
标准访问列表命令格式如下:
acl [match-order config|auto] 默认前者顺序匹配。
rule [normal|special]{permit|deny} [source source-addr source-wildcard|any]
例:
[Quidway]acl 10
[Quidway-acl-10]rule normal permit source 10.0.0.0 0.0.0.255
[Quidway-acl-10]rule normal deny source any
扩展访问控制列表配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表:
rule {normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source {|any}destination |any}
[operate]
配置ICMP协议的扩展访问列表:
rule {normal|special}{permit|deny}icmp source {|any]destination {|any]
[icmp-code] [logging]
扩展访问控制列表操作符的含义
equal portnumber 等于
greater-than portnumber 大于
less-than portnumber 小于
not-equal portnumber 不等
range portnumber1 portnumber2 区间
扩展访问控制列表举例
[Quidway]acl 101
[Quidway-acl-101]rule deny souce any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo
[Quidway-acl-101]rule permit icmp source any destination any icmp-type echo-reply
[Quidway]acl 102
[Quidway-acl-102]rule permit ip source 10.0.0.1 0.0.0.0 destination 202.0.0.1 0.0.0.0
[Quidway-acl-102]rule deny ip source any destination any
[Quidway]acl 103
[Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.1 0.0.0.0 destination-port equal ftp
[Quidway-acl-103]rule permit tcp source any destination 10.0.0.2 0.0.0.0 destination-port equal www
[Quidway]firewall enable
[Quidway]firewall default permit|deny
[Quidway]int e0
[Quidway-Ethernet0]firewall packet-filter 101 inbound|outbound
地址转换配置举例
[Quidway]acl 101
[Quidway-acl-101]rule deny ip source any destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.4 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.1 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.2 0 destination any
[Quidway-acl-101]rule permit ip source 129.38.1.3 0 destination any
[Quidway]acl 102
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source 202.39.2.3 0 destination 202.38.160.1 0
[Quidway-acl-102]rule permit tcp source any destination 202.38.160.1 0 destination-port great-than
1024
[Quidway-Serial0]firewall packet-filter 102 inbound
[Quidway]nat address-group 202.38.160.101 202.38.160.103 pool1
[Quidway]acl 1
[Quidway-acl-1]rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Quidway-acl-1]rule deny source any
[Quidway-acl-1]int serial 0
[Quidway-Serial0]nat outbound 1 address-group pool1
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.101 inside 10.110.10.1 ftp tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 inside 10.110.10.2 www tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.102 8080 inside 10.110.10.3 www tcp
[Quidway-Serial0]nat server global 202.38.160.103 inside 10.110.10.4 smtp udp
PPP配置命令
[Quidway-Serial0]link-protocol ppp 封装PPP协议
[Quidway-Serial0]ppp authentication-mode {pap|chap} 设置验证类型
证类型
[Quidway]local-user username password {simple|cipher} password 配置用户列表
PPP验证:
主验方:pap|chap
[Quidway]local-user u2 password {simple|cipher} aaa
[Quidway]interface serial 0
[Quidway-serial0]ppp authentication-mode {pap|chap}
[Quidway-serial0]ppp chap user u1 //pap时,不用此句
pap被验方:
[Quidway-serial0]ppp pap local-user u2 password {simple|cipher} aaa
chap被验方:
[Quidway-serial0]local-user u2 password {simple|cipher} aaa
GMT+8, 2025-8-16 18:03 , Processed in 0.263902 second(s), 20 queries .
