查看: 205|回复: 0
tplink无线路由器重启怎么设置(tplink路由器怎么设置自动重启)
发表于 2023-5-12 21:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器重启怎么设置tplink路由器怎么设置自动重启
一、tplink无线路由器重启怎么设置
你好!tp-link无线路由器重启后设置的步骤如下:
  1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
  2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
    7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、tplink路由器怎么设置自动重启
路由器有时也可以当成一个“微型电脑”,就正如那一句话:麻雀虽小却五脏俱全,因为它也有CPU、内存、硬盘和网卡,比如你的电脑用久了会越来越慢,重启了一下就又很正常了,对吧?所以一般来说,路由器是需要隔段时间重启一下的。可是,你有没有设置过让路由器  自动重启  呢?当然,不是所有路由器都有这个功能,下面是我给大家整理的一些有关tplink设置自动重启的  方法  ,希望对大家有帮助!
  tplink设置自动重启的方法
登陆路由器就不说了!
首先,登陆路由器,如图。
我们先来看看,我的路由器运行了多久,点击:运行状态,如图。
呵呵,我的正常运行了9天多了,这个能正常运行时间的长短跟你的路由器硬件配置有很大关系哦。
我们再点击:系统工具-重新启动。即进入重启界面,如图。
现在,定时重启选项都是灰色的!
我们打勾了启用定时重启后,可以在下拉选择框中分别选择:
1、每天。
2、每周。
3、一次。
1、每天,设置每天重启一次,还可以设置时刻。如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。对于比较少时间在家的我来说,设置这个比较合适,即每天七点重启。
2、每周,设置每周重启一次,还可以设置时刻。 如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。
3、一次。只设置重启一次,即预约重启,如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。
GMT+8, 2025-10-11 12:45 , Processed in 0.284028 second(s), 21 queries .
