- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单机传奇怎么联机一个路由器怎么连接另一个无线路由器
一、单机传奇怎么联机
两台用交换机连接上电脑上网及共享文件 用交换机而不用路由器能共享上网 具体连接方法是: 电信的宽带网线直接连交换机(如果是ADSL的也是一样的把MODEM接入交换机),用于先拨号上网的主机IP设置方法:在网络连接里看到本地连接,单击右健选属性,将连接后在通知区域显示图标前的勾勾上,点Internet协议(ICP/IP)属性,点使用下面IP地址:IP地址填:192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1,首选DNS服务器:192.168.0.1.点确定。再在这台机建立ADSL连接,建立好用右健点击ADSL连接选属性-高级:将允许其它网络用户通过此计算机的Internet连接来连接前打上勾。 其它机子同样在网络连接里用右健点本地连接属性,除了第一个IP地址填:192.168.0.2(后面这个数字填除了1外的2~255哪个数字都行),其余的与第收到其他维修同行的一台机子填的一样就行。 这样第收到其他维修同行的一台建立连接的输入帐号密码连接上网,拨号连接上后,其它的机子自然就连接上了。 别的机器也能当主机,别的机器要当主机也建立相同的拨号帐号和密码就行,(其实也用不着每收到其他维修同行的一台都去这样设置、用一二台管理人员用的机器这样设置就行,只是说此方法能行,另外这些连在一起的电脑在局域网中都设置一个固实的IP,也便于管理) 此方法在只用交换机而不用路由器共享Internet,也不用代理服务器,用于拨号的主机上也只要一块网卡,也不用另加网卡什么的,简单方便。一、启用guest来宾帐户;1、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→用户权利指派里,“从网络访问此计算机”中加入guest帐户,而“拒绝从网络访问这台计算机”中删除guest帐户;2、我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾;二、设置共享文件夹;1、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项里,把“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设为“仅来宾-本地用户以来宾的身份验证”(可选,此项设置可去除访问时要求输入密码的对话框,也可视情况设为“经典-本地用户以自己的身份验证”);2、右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”,该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“work”等。然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“work”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
二、一个路由器怎么连接另一个无线路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。 |
