查看: 153|回复: 0
为什么连接不上移动wifi(无线路由器连接不上)
发表于 2023-5-12 21:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么连接不上移动wifi无线路由器连接不上
一、为什么连接不上移动wifi
若使用的是vivo手机,可查看以下信息:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:樱世做如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
5、还原所有设置
备份数据后进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删返基除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确脊衡认不影响软件使用后再进行操作。
二、无线路由器连接不上
不用路由器,直接拨号上网,如果能上网,说明路由器没有配置好;如果也不能上,说明宽带线路故障
具体连线和配置方法:
1、从猫里出来的网线接无线路由器WAN口(有的叫internet),无线路由器LAN口接线来台式机,笔记本当然就用无线了。
2、把笔记本和台式机的本地连接IP改成自动获取,进路由器默认地址192.168.0.1或192.168.1.1(具体看路由器背面有标识),用户名和密码:admin 进去后,里面有个网络配置向导,按提示一步步来就行了。
3、密码方式选择,无线密码不要选择WEP方式,容易被蹭网卡软件破解,选择WPA或WPA2就可以了,这种密码目前来说破不了的。
4、打开DHCP,这样电脑可以自动获取IP地址了。
GMT+8, 2025-8-15 16:20 , Processed in 0.322333 second(s), 24 queries .
