查看: 168|回复: 0
无线路由器端口连不上如何维修(无线路由器连接不上如何维修)
发表于 2023-5-12 21:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器端口连不上怎么回事无线路由器连接不上怎么回事
一、无线路由器端口连不上怎么回事
一:检查猫连接无线路由器的wan端口指示灯是否常亮或闪烁,若不亮,换个网线试试;
二、进入无线路由器在运行状态看wan端口状态;
            1、如果wan端口所有数据均为0我们重新设置一遍路由器;
            2、如果wan端口有数据我们连接上了无线网络但是无法打开网页;我们可以手动设置静态ip;
                   1)网络属性;选择无线网络,如果是连接网线的就是本地连接
                   2)在无线连接状态里面选择属性 ——internet协议版本4
                   3)我们将自动获取ip换为手动设置ip
二、无线路由器连接不上怎么回事
【WiFi已连接不可上网怎么办】很多实用WiFi上网的用户遇到这个问题:手机连WIFI显示已经连接成功,但是电脑却提示不可上网。这到底是怎么回事儿呢?WiFi已连接不可上网怎么办?其实造成这样的问题原因比较多,下面就给大家分析一下WiFi已连接不可上网原因和解决方法。
WiFi已连接不可上网原因和解决方法
  一、路由器不稳定
  有些无线路由器、光猫(宽带猫)的质量比较差,长时间运行后会出现死机等一系列的问题。
  解决办法:
  把你家里的无线路由器、光猫(宽带猫)断电,等待几分钟,然后再接通电源,启动设备。待正常启动后,再连接wifi测试下是否可以正常使用了?
WiFi已连接不可上网
  二、宽带出现故障
  如果你家的wifi,之前连接后可以上网,突然就出现了无法上网的这个问题。并且已经把路由器、猫断电重启了,但是连接wifi后仍然无法使用。
  这种情况下,极有可能是宽带线路出问题了,或者是宽带欠费了引起的。
  解决办法:
  1、首先,拨打宽带的客服电话,查询下你家的宽带是否欠费了? 如果是欠费了,补交费用即可。
  2、如果未欠费,可以转接到人工客服,进行故障申报,让运营商安排工作人员维修。
  PS:如果不知道在电脑中如何用宽带连接拨号上网,可以阅读下面的教程,查看操作步骤。
  此时,电脑可以上网的话,说明宽带线路正常,没有任何问题。反之,在没用路由器,电脑直接连接猫的情况下,电脑也无法上网,则多半是宽带线路有问题了。
  三、路由器未联网
  如果你的宽带线路没有问题,宽带也没有欠费,并且你的宽带运营商不负责帮你调试路由器。那么,这个时候,请按照下面的步骤,检查你路由器中的相关配置。
  可以用电脑或者手机,先登录到路由器的设置页面,找到、打开 上网设置 或者 WAN口设置 的选项,就可以看到路由器的联网状态信息了。
  如果此时路由器中显示 联网失败 ,那么请仔细阅读下面这部分的内容,如果显示联网成功,那么请忽略这一部分的内容,直接阅读后续的内容。
WiFi已连接不可上网
  1、检查线路连接
  普通的网线路由器上有1个WAN接口,4个LAN接口(有的路由器只有2个或者3个LAN接口),请按照下面的方法进行正确的线路连接。
  (1)、路由器上的WAN接口,需要用网线,连接到猫的网口。
GMT+8, 2025-8-15 03:50 , Processed in 0.293458 second(s), 21 queries .
