查看: 120|回复: 0
静态路由怎么配置(请问静态路由怎么设置)
发表于 2023-5-12 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态路由怎么配置请问静态路由怎么设置配置静态路由的方法
一、静态路由怎么配置
静态路由是指由用户或网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。
静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。当然,网管员也可以通过对路由器进行设置使之成为共享的。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。
配置路由器R1端口:
Router>en
Router#config // 进入配置模式
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname r1//更改主机名为r1
R1(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0//设置端口ip
R1(config-if)#no shut//打开端口
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1(config)#int f1/0//配置端口f1/0
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0//设置端口ip
配置路由器r2端口
Router(config)#hostname R2//更改主机名为R2
R2(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0//设置端口ip
R2config-if)#no shut//打开端口
R2(config)#int f0/0 //配置端口f1/0
R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0//设置端口ip
R2(config-if)#no shut//打开端口
&n
配置路由器R3端口
Router(config)#hostname R3//更改主机名为R3
R3(config)#int f0/0 //配置端口f0/0
R3(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0//设置端口ip
R3config-if)#no shut//打开端口
R3(config)#int f0/0 //配置端口f1/0
R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0//设置端口ip
二、请问静态路由怎么设置
一条静态路由条目一般由3部分组成:1.目的IP地址或者叫信宿网络、子网;2.子网掩码;3.网关或叫下一跳。
  例一中R1上设定的静态路由条目就应该为:目的IP地址192.168.1.0(代表1.x这个网段),子网掩码255.255.255.0(因为是C类网段),下一跳192.168.0.100.如图2,此图为TP-LINK R410中的静态路由表配置项,保存后即可生效。如果是Cisco的路由器,则在全局配置模式下键入命令:Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.100.
  注意:其中的网关IP必须是与WAN或LAN口属于同一个网段。那条默认路由写出来就是:目的IP为 0.0.0.0,子网掩码0.0.0.0,下一跳为WAN口上的默认网关,有时我们也称它为“8个0的默认路由”。另外,如果目的IP是一个具体的主机IP(如192.168.1.2),那么路由条目应为:目的IP 192.168.1.2,子网掩码255.255.255.255,下一跳或网关192.168.0.100.
  使用此种连接方式,还可以方便的使用路由器内置的访问控制列表来设置LAN 2下主机的访问权限,这对企业用户而言还是很方便的。宽带路由器中的“防火墙设置”其实就是一个简化的访问控制列表,即ACL- Access Control Lists。如:希望局域网LAN 2中IP地址为192.168.1.7的计算机不能收发邮件,IP地址为192.168.1.8的计算机不能访问企业内部位于LAN 1的ERP服务器(假设其IP为192.168.0.10),对局域网中的其它计算机则不做任何限制,这时您需要指定如下的数据包过滤表。
三、配置静态路由的方法
无线路由器静态IP方式设置方法:
1、无线路由器插上电,先不要接进户网线,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3、按照静态IP方式设置,输入静态IP地址,克隆MAC地址;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在无线路由器的WAN口上。经常遇到收到其他维修同行的一台计算机要同时访问两个网络(一个是互联网,一个是校园网或者企业内部网)的要求以本人为例机器有两块网卡,接到两台交换机上 ,都是自动分配IP或者也可以自己设置IP,网关一定要知道。我访问外网是和别人共享的ADSL所以用的是局域网IP。路由关系是需要双向解析的,和NAT单向不同的。在几个网段互联时就需要配置静态路由来指定某一个网段通过哪个地址去访问。简单的举个例子,
你公司收到其他维修同行的一台电脑接的局域网A,配置了网关192.168.0.1(公司外网路由器),通过网关去访问Internet网。然后公司还有一个网段B,这个网段有自己的外网路由器192.168.1.1.B网段的电脑通过这个路由访问Internet。那么A网段和B网段的电脑该怎么互访呢?在A,B网段之间添加一个路由器,一边连接A网段,地址为192.168.0.2,一边连接B网段,地址为192.168.1.2.
GMT+8, 2025-8-15 03:50 , Processed in 0.281181 second(s), 21 queries .
