查看: 237|回复: 0
水星mr804路由器怎么设置无线网络(水星MW300R无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 21:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星mr804路由器怎么设置无线网络水星MW300R无线路由器怎么设置
一、水星mr804路由器怎么设置无线网络
登陆水星路由器,会自动弹出设置向导,请按照配置向导一步一步设置,点击开始,
如果下次不想弹出设置向导,勾选好点保存。
一、网络接入方式的选择
(1)选择一种接入方式,这里选择你上网的方式,第一个是DHCP方式,DHCP为从宽带提供商自动获取IP地址,然后选择下一步。
(2)第二排为PPPoE,一般家庭和户多为PPPoE,即拔号上网,点击下一步。
PPPoE用户名:输入你的宽带提供商提供给你的PPPoE用户名;
PPPoE密码:输入你的宽带提供商提供给您的PPPoE密码。
(3)第三排为固定IP,点击下一步。
IP地址:接入网络的IP地址;
子网掩码:为你的WAN部分指定一个子网掩码;
网关:由你的宽带提供商提供;
首选DNS:DNS服务用来解决主域名,你的宽带提供商将提供给您至少一个DNS IP地址,
在这个地方输入您的DNS服务的IP地址;  www.2cto.com
备份DNS:输入你的备份DNS服务的IP地址。
二、无线网设置
(1)频段
你可以选择802.11b、802.11g或者802.11b/g的模式,在混合模式802.11b/g下,
路由器可以识别802.11b和802.11g的设备;
(2)模式
模式为AP;
(3)SSID
无线局域网用于身份验证的登录名,无线设备和无线路由器的SSID必须相同方可通信;
(4)频道
有1-14的频道可供您的选择,多频道使得你的网络不受到干扰。
当完成了以上这些设置的时候,点击退出,这时就已经完成了向导的设置。
二、水星MW300R无线路由器怎么设置
物理连接:电话接猫,猫接路由器WAN接口,路由器LAN接口与电脑网卡相连。路由设置:把要共同上网的机子本地连接IP都设为自动获取,在收到其他维修同行的一台上打开网页,在地址档输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)回车进入登录界面,输入路由器用户名与密码(路由器上有),进入设置界面。按设置向导进行路由器自动拨号设置。
选择上网方式时,如是ADSL宽带上网,选PPPOE,输入宽带用户名和密码;如果是LAN宽带上网,请选静态IP,输入网络商给你的IP、掩码、网关及DNS等相关参数。完成设置,保存设置,重启路由器。这样有线的电脑就可以上网了。再用有线的电脑进入路由设置,继续进行无线网络安全设置,输入无线网络名称和密码(自己设定),完也完成设置,保存设置。
重启路由器。打开无线上网的电脑,把无线网卡设成自动获取IP,刷新无线网络搜索,当搜索到你设定的无线网络后。输入密码,连接。这样无线网卡的电脑就可以上网了。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1.无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2.浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后面有的标签上),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3.按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4.设置一下SSID、加密方式和密码;
5.保存、重启;
6.设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-8-15 03:48 , Processed in 0.282406 second(s), 21 queries .
