查看: 306|回复: 0
路由器怎么安(路由器应该怎么正确的安装)
发表于 2023-5-12 21:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安路由器应该怎么正确的安装新买的wifi路由器怎么安装
一、路由器怎么安
看我的教程:
家庭网络环境布线:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、路由器应该怎么正确的安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、新买的wifi路由器怎么安装
新买的wifi路由器安装的具体步骤如下:
1、首先就是要将路由器和光猫连接在一起,这个比较简单,一般路由器选择WAN口,光猫选择千兆网口即可,网线要选择超五类线或者六类线,不然不支持千兆网络。可以用一根网线连接电脑和路由器LAN口,或者是通过无线的方式连接也可以,因为无线名称都是一堆英文,有时候会找不到,不过可以通过说明书去看默认的名称,然后连接设置。也可以通过网线连接电脑,这样比较方便。
2、在无线路由器中输入路由器的ip地址,在官网或者说明书上都有,常见的就是192.168.1.1、192.168.3.1、192.198.0.1、192.168.3.3等等,可以根据路由器品牌查找。
3、输入账号密码,进入到路由器中,一般都是admin,在说明书上都有。
4、进入页面后,需要设置上网方式,一般都是PPPOE就是用账号密码登录,就是运营商给的电话号码和密码,通过登录后相当于绑定了宽带账号。
5、最后就是无线的设置,可以自己选择信道、模式、安全选项、修改账号、密码等。一般都是默认的就可以,信道选择一个后面的信道,人用的比较少,可以提高网速,密码设置复杂一些,这样可以防止偷网。
GMT+8, 2026-1-1 05:28 , Processed in 0.318221 second(s), 24 queries .
