- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样可以增加无线路由器的信号强度如何让路由器信号增强怎样让路由器信号增强
一、怎样可以增加无线路由器的信号强度
无线信号强弱是广大用户所关心的,谁都希望自己家的无线路由器网络信号能够覆盖到房间的每个角落,特别是希望无线上网的地方。否则使用起来根本不能够算是真正意义的无线。然而事与愿违很多朋友都在买回无线路由器后非常扫兴,绝大多数都是因为无线信号无法覆盖到理想位置而放弃无线路由器应用,等于是花无线路由器的钱买回了一个宽带有线路由器。不过任何事情都是有技巧的,今天就请各位跟随笔者一起软硬兼施提高无线信号强度。
软件入手提高无线信号强度:软件入手是不需要付出更多金钱的,我们可以零消费零距离的提高无线信号覆盖范围和信号强度。方法一:修改信号发射频段一般来说无线路由器默认的无线信号发射所使用的频段很容易和其他同类产品产生冲突,所以在信号不好的情况下我们可以尝试修改信号发射频段,笔者的经验是最后一个或者第一个频段是最好的,很难有冲突发生,而频段6干扰最厉害,因为很多产品默认发身频段都是6.方法二:取消加密以及DHCP自动分配地址虽然很多文章都说了加密或者采用DHCP自动分配网络参数是不影响无线传输速度的,但是笔者发现在实际使用过程中如果觉得无线信号不好或者覆盖范围不够广的话,依然可以尝试降低加密级别或者取消加密验证,并且关闭DHCP自动分配地址的功能而采取手工设置IP等信息,往往可以有效的提高无线信号接受强度,解决无线路由器信号弱的问题。方法三:合理摆放设备位置很多用户在无线设备摆放上不太讲究,经常把无线设备放到书房或阳台这种比较偏的位置,实际上无线设备发射出的信号是以圆圈形式发散的,所以其传输最大距离是其半径,因此我们应该尽量将无线设备放到家中的中间位置,这样可以最大限度的提高无线信号对家中各个房间的覆盖率和强度,解决信号弱的问题。方法四:安装官方网卡驱动程序:一般来说如果自己计算机无线网卡驱动使用的是万能网卡驱动程序或者第三方驱动甚至是系统自带的驱动程序的话,在无线信号接收上不能够百分之百的发挥性能,所以我们应该尽量安装官方提供的网卡驱动程序,最好的最新版本的,我们可以通过访问无线网卡厂商的官方网站来下载发布时间最新的网卡驱动程序,从而发挥无线网卡的最佳性能,解决信号弱的问题。实际上无线信号的增强是需要无线路由器与无线网卡双方共同努力的,那些认为只要把无线路由器的发射功率以及天线增益增强就可以保证无线传输的观点是错误的,无线网卡自身的无线信号接收和发送性能也是需要保证的。当然不管怎么说在无线信号覆盖范围没有满足要求,信号强度不好的情况下,使用本文介绍的种种方法都可以在一定程度上改善环境,让用户能够享受无线网络带来的乐趣。
二、如何让路由器信号增强
有以下几个增强路由器的方法:
1,采用最新WiFi技术。如果要确保网络高速畅通,必须运用最新的固件。很多家庭的固件已经落后,采用的是802.11a,802.11b和802.1g。而802.11n的速度远远高于其他三种。不过需要注意的是,当将WiFi的速度提高至802.11n的时候,一定要装备配套的802.1n的网卡和无线路由器。
2,关闭或远离其他有干扰的设备。像家里无线电话,微波炉和其他家用电器都会产生电磁波,会对无线路由器产生干扰,影响信号。而家里的电器又是必不可少的,我们可以将路由器放置在距离干扰电器较远的位置;也可以购买一个双波段路由器来解决这个问题。
3,增强WiFi安全性,防止别人盗用。相信很多人都有用WiFi钥匙解开别家密码的经历,因此自家使用WiFi的时候一定要增强安全功用,运用wpa暗码。
4,将路由器放在最佳方位,很多人感觉路由器比较丑陋,而藏在比较隐蔽的地方,但是如果想要最强的信号,一定要将路由器放置在不受墙面或障碍物阻挡的方位。路由器不能放置在地面,而且如果想让整个家里都有最高质量的WiFi信号,放在屋内中心是最好的地方。
以上就是几种增强路由器信号的方法,如果还是信号很弱,建议找网络公司上门维修。
三、怎样让路由器信号增强
增强路由器WIFI信号的办法:
1、不要把路由器藏起来
大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。
2、远离家电和金属物品
微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。为了减少这种干扰,把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。利用在线工具——Windows使用Acrylic Wi-Fi,Mac使用AirGrab Wi-Fi Radar能用最小的干扰找到正确的无线频道。如果想要更容易的方法,大部分路由器能自动选择所处位置的最佳频道。
应该避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
3、更新固件版本
更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。但如果有一个版本较老的路由器,这些更新能确保路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。记住:最好每隔7-8年就买一个新的路由器。 |
