查看: 89|回复: 0
为什么连接上路由器电脑就连不上网了(电脑用路由器连不上网如何维修)
2万
发表于 2023-5-12 21:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么连接上路由器电脑就连不上网了电脑用路由器连不上网怎么回事电脑连接路由器无法上网怎么办
一、为什么连接上路由器电脑就连不上网了
连接上路由器电脑就连不上网原因:需要设置路由器拨号。
设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性和稳定性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区内网、地区内网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
近年来出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提高通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。
二、电脑用路由器连不上网怎么回事
电脑用路由器连不上网可能是线路故障、网卡驱动未安装或者驱动异常、电脑无法自动获取到IP等。
如果可以无线上网了,会出现设置向导,是否为自动获取IP地址,你的ADSL(以下简称猫)是否与路由器的WAN口相连接,把你的电脑和路由器连接上。
①网线故障
解决方法:水晶头重新做一下,做好后可用网线测试仪测试一下,如果1、2、3、6灯亮说明制作成功,或者更换网线解决。
②网卡驱动未安装或者驱动异常
解决方法: 选择桌面上的计算机,鼠标右键选择管理;点设备管理器——展开网络适配器,选择相应的网卡,鼠标右键选择更新驱动程序软件。
③电脑无法自动获取到IP
解决方法:设置静态IP,步骤如下: 假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。 点右下角的网络标志,鼠标右键选择【打开网络和共享中心】—点【本地连接】【属性】,选择TCP/IPV4.
三、电脑连接路由器无法上网怎么办
路由器作为网际互联设备,是连接内部可信网络和外部非信任网络的枢纽节点,但有时候遇到电脑连接路由器无法上网的问题时,我们该该如何维修呢?下面是我整理的电脑连接路由器无法上网的解决  方法  ,供您参考。
         电脑连接路由器无法上网的解决方法
      01确定硬件连接是否正确。
      路由器的一个LAN口是和计算机连接。
      02确保路由器的电源接通正常。
      03如果使用的是PPPoE(ADSL拨号)的方式上网,即网络运营商给你一个账号和密码。那就从ADSL接一根网线出来,与路由器的WAN口连接,如下图。
      04如果你用的是DHCP(自动获取IP)的方式,即你只需要接上网线,那就直接把网线接到路由器的WAN口。
      05如果使用的是Static(固定IP)的方式,即网络运营商给你提供IP地址、子网掩码、DNS地址等,也是把网线接到路由器的WAN口。
      06如果硬件都连接完毕,接下来就是查看指示灯亮的情况是否正常了。
      07若硬件没问题,就接着进行  无线网络  连接的设置。
      在电脑的桌面上,右击“网上邻居”,选择“属性”,右击“无线网络连接”,选择“属性”,出现如下界面。双击“Internet协议(TCP/IP)”,最后确定。
      08将图示两个选项勾选上。
      09在电脑的桌面上,右击“网上邻居”,选择“属性”,右击“无线网络连接”,选择“状态”,点击“支持”,点击“详细信息”。
      在这里查看IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器这些信息,如果获取到了,说明电脑已经和路由器连接上了。
      10进行上网联机方式设置。
      ADSL Moden上网
      进入网上邻居的 “属性”,点击“创建一个新的连接”。
      11选择“连接到Internet(C)”,点击“下一步”。
      12选择“手动设置我的连接(M)”,点击“下一步”。
      13用要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)”,之后只需要一直点击“下一步”。
      14最后点击“完成”,就会出现以下对话框。
      15Modem+路由器上网设置(多人共享上网)
      硬件连接好之后,在浏览器输入192.168.1.1 出现如下界面,点击“广域网连接”。
      16如果网路运营商给你的是账号和密码,选择PPPoE(ADSL拨号)这种方式,然后输入账号和密码。
      如果用的是Cable Modem,即运营商只是拉了一条网线给你,那么就选用DHCP(自动获取IP)的方式。
      如果运营商给你的是IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,那么就选用Static(固定IP)的方式,并且输入相应的信息。
      等设置完成之后,点击界面右上角的红色字体 “返回首页”。
      17如果看到联网状态:已联网,IP地址、子网掩码、默认网关、主域名服务器,这些都有了,那就OK了。
      18光纤+路由设置方法
      当你安装光迁以后,电信或者网通会给你一个固定IP等信息,此处选择“Static(固定IP)”上网,并填写服务商给你的光纤IP地址、子网掩码、默认网关、主域名服务器、次域名服务器即可。
电脑连接路由器无法上网的相关  文章  :
     1. 电脑用路由器不能上网怎么办
     2. 台式机连接路由器后无法上网怎么办
     3. 路由器安装后电脑无法上网怎么办
     4. 台式机连接路由器后无法上网怎么办
     5. 路由器安装完后电脑无法上网了怎么办
GMT+8, 2025-8-15 19:13 , Processed in 0.292999 second(s), 23 queries .
