查看: 326|回复: 0
家里wifi信号弱是如何维修(为什么信号却很弱)
3万
发表于 2023-5-12 21:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里wifi信号弱是怎么回事为什么信号却很弱wifi为什么老是信号不好
一、家里wifi信号弱是怎么回事
若使用的是vivo手机,可参考以下连接WiFi信号弱排查方法:
1、排查手机保护壳
如果手机使用了金属、磁吸类保护壳或支架,此类保护壳和支架对WiFi信号有影响,建议取下后尝试。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、可能是路由器的原因,请尝试连接其他WiFi对比;
4、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:
进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
5、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
操作前可进行备份:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式。
二、为什么信号却很弱
无线路由器的信号越来越弱原因是多方面的,主要分以下几点:
      1、假如新购时,信号很好,但使用一段时间后,信号才变弱,则一般是因为无线路由器本身电路元件老化、受周围因素干扰等原因引起的。
      2、信道冲突或设置不正确,例如:IEEE802.11b/g/n标准只支持3个不重叠的传输信道信道,只有信道(1、6、11或13)是不冲突的,但使用信道3 的设备会干扰1和6,使用信道9的设备会干扰6和13.要解决这类家用无线路由器掉线的办法,就是在无线路由器设置界面中更改为无线区域内别人不常用的无线信道,分别采用( 1、6、11)不同的信道,以减少信道冲突。
      3、无线路由器位置摆放错误及干扰因素:无线路由器受木板、玻璃、内墙,以及天线内水平方向的阻挡物都会使信号衰弱,在短距离内信号不会有太大影响,但是当远距离传输时,障碍物变的尤为重要,所以当摆设无线路由器的时候,应尽量避免障碍物。金属制品、铁制品、玻璃制品等都会导致无线路由器信号衰减。
      4、受电器干扰:家庭环境中,一些家用电器产生的电磁波能对无线路由器信号产生严重干扰。如电磁炉和微波炉,所以在选择无线路由器摆放位置时,应尽量远离这些高强度的电磁波。
三、wifi为什么老是信号不好
若使用的是vivo手机,指的是连接WiFi信号弱,可参考以下排查方法:
1、排查手机保护壳
2、排查环境原因
4、重置网络设置
注:进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。进入“云服务”--备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式,也可点击网页链接搜索服务中心地址。
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.289227 second(s), 23 queries .
