查看: 95|回复: 0
怎么设置路由器添加id才能用密码连接(迅捷路由器id怎么设置)
发表于 2023-5-12 21:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器添加id才能用密码连接迅捷路由器id怎么设置
一、怎么设置路由器添加id才能用密码连接
之前设置过的回家后还是需要重新将这个路由器和电脑之间的线路连接好,然后在进入路由器的设置界面,输入宽带上网帐号和密码拨号才能上网,这个设置和路由器新设置是一样的,没有什么很大的区别。
步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、迅捷路由器id怎么设置
现在的家庭基本都会用上无线路由,一般的路由器设置方式基本相同 ,下面为大家分享了迅捷路由器id的设置方法,一起来看看吧!
  在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后弹出浏览器登录框,由于路由器版本不同,新出的路由器没有用用户名而是让你直接设置密码。
  点击设置向导
  这里是选择你的上网方式,一般多为拨号上网,填写宽带帐号密码下一步然后设置无线网络,这里值得注意的是,为了安全设置密码要尽量设置复杂的点的大小写字母加数字组合,这样就很难破解你的密码了。如果是静态ip就要咨询你的宽带提供商。如是拨号上网的忘记密码也要咨询宽带提供商
  这是无线配置 完毕界面点击保存,路由器就会执行你所填的`那些数据。
  完成后查看WAN口状态,ip是否为0.0.0.0如果不是说明连接到外网了,可以上网了,如是没有就要检查是不是宽带帐号填错或是密码填错。重新设置一下。
  设置好后就要更改默认的登录名好登录密码,当然只是针对比较旧的路由器,现在出来的路由器登,录新登录就要设置密码而已不用用户,但是密码也不要过于简单,建议复杂点的,如果忘记了登录密码就按路由器后面黑色按钮安装三秒钟就恢复出厂设置,恢复出厂设置后就安装上面步骤设置就可以了。
  无线wifi密码要设置复杂点 更改默认登录密码和用户名密码尽量复杂 宽带帐号密码填
GMT+8, 2025-8-16 14:18 , Processed in 0.281910 second(s), 21 queries .
