查看: 276|回复: 0
华为手机wifi总是断开连接是如何维修(wifi老是断网如何维修)
发表于 2023-5-12 21:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为手机wifi总是断开连接是怎么回事wifi老是断网怎么回事华为路由器没信号怎么回事
一、华为手机wifi总是断开连接是怎么回事
如果您使用的是华为手机,在连接WLAN时出现不定时断开重连的问题,请您进行以下尝试:
1. 请确认您的WLAN信号是否良好
请您重启手机后,下拉通知栏,长按WLAN图标,在WLAN界面查看确认。如果信号较弱,手机出现断开重连情况是正常现象,建议您移步到信号较好的地方使用。
2. 请您重启、重新设置或升级路由器尝试
请您确认周围使用同样WLAN网络的手机是否出现同样情况,如果出现同样情况,可能是路由器出现了异常。
建议您重启路由器或重新设置路由器或升级路由器版本后尝试(升级路由器版本:一般在路由器设置界面点击“软件升级”,通过“在线升级”或者“本地升级”,升级到最新版本。具体路由器设置和升级操作可咨询路由器设备提供商)。
3. 建议您将WLAN设置为休眠状态下始终保持WLAN连接
如果您的手机WLAN网络是待机时断开,亮屏时网络重连,您可将WLAN设置为在休眠状态下始终保持WLAN连接,设置方式如下:
EMUI 8.X及以下:在设置中搜索并打开在休眠状态下保持 WLAN 连接,设置为始终。
EMUI 9.X&Magic UI 2.X 及以上版本: 在设置中搜索并打开休眠时始终保持网络连接开关。
4. 还原网络设置尝试
建议您在设置中搜索还原网络设置并点击进入,还原网络设置后重试。
温馨提醒:此操作会还原所有网络设置,包括:WLAN、移动数据网络和蓝牙。
如果以上方法仍无法解决您的问题,请您提前备份好数据(微信/QQ等应用需单独备份),并携带购机凭证到附近的华为客户服务中心检修。
二、wifi老是断网怎么回事
断网的原因有很多可能,比如网络本身的问题、网卡硬件问题,有或者是系统问题等等。可以通过其他联网设备确认下是否也存在断网的情况;如果网络本身没有问题(其他设备可以正常连接),问题就出现电脑本身:
1、更新网络驱动程序
驱动往往是很多问题的症结所在。在搜索框中输入【设备管理器】并打开,找到对应的网卡设备,右键点击,选择【更新驱动程序】。既可以联网自动更新,也可以至官网,下载对应自己机型的最新网络驱动。
2、疑难解答
更新了驱动也不行,我们可以利用系统自身提供的【疑难解答】功能来寻求解决。直接搜索进入【疑难解答】然后点击右侧的对应项目,选择【运行疑难解答】,按照向导提示进行操作即可,看是否能够解决无线连接问题。
3、网络重置
上述均不能解决的话,最后可通过进行网络重置来彻底解决。路径:【开始】—【设置】—【网络和Internet】—【状态】,在右侧列表中找到【网络重置】并点击,按提示完成操作即可。
另外,在有限的硬件条件下,想让现有的网速能够快一些,具体可以参考以下步骤:
步骤1. Win+R组合键后输入gpedit.msc进入组策略编辑器,依次进入“计算机配置-Windows设置”后,再右侧找到“基于策略的Qos”的这个选项。
步骤2. 在“基于策略的Qos”上点击鼠标右键,选择“高级QoS设置”,在入站TCP流量选项卡中,勾选”制定入站TCP吞吐量级别“,选择最后那个”级别3“。
注意的:如果在更改完设置后发现上网时系统出现假死、卡顿等问题,可以把上面的“制定入站TCP吞吐量级别“设置调整到“级别2”,减少数据处理对系统硬件的压力(内存小于4GB,则建议使用默认最小吞吐量)。
“高级QoS设置“是什么呢?
通过高级服务质量 (QoS) 设置,您可以管理带宽使用以及计算机处理应用程序和服务设置的 DSCP 标记(而不是组策略设置的标记)的方式。高级 QoS 设置仅可在计算机级别应用,而 QoS 策略在计算机级别和用户级别均可应用。
若要更改吞吐量级别,选中“指定入站 TCP 吞吐量级别”复选框,然后根据下表选择吞吐量级别。吞吐量级别可以等于或小于最大值,具体取决于网络条件。
三、华为路由器没信号怎么回事
华为手机没信号的话建议确认一下信息并尝试解决:
1、请确认SIM卡是否有效。将SIM卡插入其他手机中查看是否正常。
2、可能是当前网络信号差导致手机无信号,请等待一段时间或到信号较好的地方使用手机。
3、请确认手机未开启飞行模式。飞行模式开启后,状态栏中显示飞行模式图标,此时手机会没有信号。
4、若以上几项检查后依然无信号,请重启手机。
5、如果重启手机依然无信号,请备份重要数据,将手机恢复出厂设置,或升级最新软件版本后再重试。
6、若问题依然存在,建议携带购机发票前往当地华为售后服务中心进行检测维修。华为客户服务中心地址信息查询方法如下:
通过手机自带会员服务APP里面的“服务”页面,可以查询到最近的服务中心; 191829b4vdfd4rcfyy48lf.png 191830fjjovv38j3tv3n3a.png
温馨提示:去售后网点前建议将手机数据备份下,可提前与网点电话沟通确认营业时间。
GMT+8, 2025-12-19 08:39 , Processed in 0.323986 second(s), 24 queries .
