查看: 287|回复: 0
华为无线路由器为什么设置好了不能上网(为什么华为路由器用不了网络)
发表于 2023-5-12 21:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为无线路由器为什么设置好了不能上网为什么华为路由器用不了网络华为路由器连不上网
一、华为无线路由器为什么设置好了不能上网
请按照下面描述进行排查:
检查一:确认宽带运营商的网络是否正常
步骤 1    去掉路由器,直接用网线连接电脑和因特网(如宽带猫、光猫)。
步骤 2    单击“控制面板 > 网络和共享中心 > 设置新的连接或网络 > 连接到 Internet > 宽带(PPPoE) ”,在“用户名”和“密码”中分别输入宽带服务商提供的宽带上网账号和密码。单击“连接”。
步骤 3    新建连接后,后续直接单击 “控制面板 > 网络和共享中心 >更改适配器设置”,即可找到您刚刚创建的宽带连接。双击“宽带连接”图标,即可直接通过单台电脑验证是否可以通过单台电脑PPPoE拨号上网。
步骤 4    若单台电脑直接拨号仍无法上网,则说明宽带上网账号有误,或者宽带运营商网络暂时出现故障,请及时致电您的宽带运营商。
检查二:确认WAN口网线连接是否正确
如果路由器WAN口(蓝色网口)连线错误,那么将无法上网。
请确保您已将宽带线路(即入户网线或者宽带猫、光猫的网口牵出的网线)连接到路由器的WAN口(蓝色网口)。
注意:
如果您的猫有多个网口,请确保将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到猫正确的上网接口(通常是面对网口,左起第一个网口),若不清楚,请联系您的宽带运营商(如:电信、联通等。)
若宽带线路连线是正确的,请查看路由器的WAN口(蓝色网口)的网线是否存在接口松动、接触不良的情况,并更换一根网线后重新尝试。
检查三:确认上网类型和宽带账号密码是否正确
方式一:通过手机HiLink APP设置
步骤 1        手机连接到路由器的Wi-Fi。
步骤 2        打开手机中的HiLinkAPP。
步骤 3        点击界面右上角设置图标 。
步骤 4        点击“网络 > 上网向导 ”,根据您的实际上网环境,选择正确的上网方式(此处以宽带账号上网为例。若不清楚,请联系您的宽带运营商)并重新填写宽带上网账号和密码(注意大小写),点击右上角的“√”保存即可。
方式二:通过Web配置界面设置
适用于部分新路由器机型,如荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,界面图片以荣耀路由Pro为例,不同型号以实际界面为准
步骤 1        将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
步骤 2        打开浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器Web配置界面。
步骤 3        进入“我要上网”页面。
步骤 4        根据您的实际上网环境,选择正确的上网方式(建议打开“自动识别上网方式”,路由器会主动探测上网方式,此处以宽带账号上网为例)。
步骤 5        重新填写宽带账号和密码(注意大小写),单击“保存”。
检查四:尝试MAC地址克隆
如果您重新填写宽带账号和密码后仍然无法上网,则建议您通过web配置界面尝试MAC地址克隆后再试试是否可以上网。
步骤 1        电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
步骤 2        打开浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的Web配置界面。
步骤 3        进入“我要上网”页面。
步骤 4        在“MAC 地址克隆”中选择“使用您电脑的 MAC 地址”或“手动输入 MAC 地址”,让路由器克隆可以上网的那台电脑或路由器的MAC地址。
步骤 5        单击“保存”。
二、为什么华为路由器用不了网络
如果您使用的是华为手机,连接WLAN提示网络拒绝接入,可以通过以下方法操作:
1.使用公共热点的情况下,详情请咨询WLAN提供商。
2.使用家庭网络的情况下,请按照以下方法尝试:
(1)确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单)功能;
路由器Mac地址过滤路径通常为:路由器管理界面>无线设置>MAC地址过滤。(不同路由器设置路径可能存在差异,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。 )
(2)若黑白名单已开启,请在手机端确认WLAN MAC地址(设备),并将地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除;
获取设备MAC地址路径:在WIFI打开的情况下,进入设置 > 关于手机 > 状态信息;
(3)首发EMUI10.x及以上的手机/平板,请更改为使用设备MAC。
(4)完成以上设置后,重启路由器。
(5)若上述方法无法解决问题,请您备份好重要数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份)前往服务店检测。
相关链接如下:华为客户服务中心预约服务寄修服务维修备件价格查询
三、华为路由器连不上网
1.宽带故障。虽然宽带自身出现问题的几率比较小,但是我们不能忽视这个因素,建议按照下面的方式进行检查:
(1)查询宽带是否欠费。如果欠费了,补交费用后就能上网了。
(2)查看光猫上“光信号”或者“LOS”指示灯的状态,如果指示灯是红色常亮/闪烁。说明你的宽带线路有问题,或者光猫有问题。这种情况下,自己无法解决,请联系你的运营商来解决。
(3)如果家里有电脑,可以使用电脑来测试宽带是否正常?具体的做法是:
移除你的路由器,让电脑直接连接到光猫/宽带网线,然后电脑种使用“宽带连接”拨号联网。如果电脑可以上网,表明宽带没有问题;相反的,如果电脑不能上网,则可能是宽带有问题。
注意:
如果宽带没有账号和密码,则电脑连接到光猫/宽带网线后,直接测试电脑能否上网即可,就不需要用“宽带连接”拨号了。
2.将你的华为路由器和光猫断电重启,5分钟后在接通电源,然后测试能否上网。
3.登录到华为路由器的设置页面,并打开“我要上网”菜单,在打开的页面中,检查“上网方式”设置是否正确?
GMT+8, 2025-10-12 15:07 , Processed in 0.284237 second(s), 21 queries .
