查看: 342|回复: 0
怎么使用花生壳做远程监控(手机远程监控路由器要怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 21:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么使用花生壳做远程监控手机远程监控路由器要怎么设置利用花生壳实现远程监控
一、怎么使用花生壳做远程监控
远程监控的实现,即是外网访问内网远程的实现,如果内网有动态公网IP,可以通过动态域名解析,再加上路由端口映射实现。如果没有公网IP,或没有路由权限,可以通过内网映射,达到外网远程监控内网的目的。
动态公网IP时,远程监控的实现:
1,核实路由是公网IP。非公网IP请用内网映射方法。
2,使用动态域名解析,如花生壳。
3,将域名解析到路由器公网IP。如果是使用自己的域名,可以使用开放的nat123,它是支持自己的域名的使用的。
4,动态解析后,可以PING下域名,正常情况下,域名是与路由IP对应。即域名是固定解析到路由上的公网IP,如果路由IP变化了,域名解析的IP也是跟着变。
5,在路由器做端口映射,映射监控访问端口到对应内网监控服务器或设备。
6,最后,通过域名来进行访问远程监控即可。
内网映射方法,实现外网远程监控内网:
1,此方法可以在任何网络环境下使用,可以上网即可实现。
2,确保监控应用在内网可以正常访问。
3,内网使用内网映射软件应用,如花生壳内网映射或nat123映射。
4,打开映射软件,添加映射,选择使用映射类型。如需要浏览器访问的可以使用非80网站应用,如无需浏览器访问的,可以使用非网站应用。也可以使用全端口映射模式。
5,映射后,通过映射后的域名,即可以在外网远程监控访问。
二、手机远程监控路由器要怎么设置
1、在路由器里设置好静态ip、网关之类的,就是能保证正常上网的基本设置都设置好。
2、在硬盘录像机里设置好一个子ip,自己网关内局域网内的ip随便设,比如192.168.XX.XX。
3、路由里面做一个端口映射,通过这个端口映射到你的硬盘录像机ip。
4、外网远程监控软件里面的访问地址是静态ip地址,路由器通过端口映射联通到你的硬盘录像机,相当于访问静态ip就是访问硬盘录像机。
亲测好用,视频延迟,跟网络好坏有关系。
三、利用花生壳实现远程监控
楼主!请问你用的是什么监控设备.
        方案分二种, 方案1:嵌入式硬盘录像机设置远程,1.首先把申请好的花生壳动态域名准备好,可以上花生壳官网注册.然后将申请好域输入硬盘录像机里(在网络设置里有一个动态DNNS登陆)现在一般有硬盘录像机都带DNNS登陆界面.2.设置端口号:在路由器里映射端口(以普联为例,一般在转发规则下就可以添加).一般有三个端号 端口1:网络端口默认80 端口2:远程图像传输 端口3:远程回放端口.端口2.3 ,在硬盘录像机网络设置里可以看到该端口号.
      方案2:1.视频采集卡,就是装在电脑主机的一张板卡,视频采集卡也是要用动态域名,打开监控软件点击系统设置(这里就不做详细述说,因为每个厂家出的板卡不一样,所以界面与设置都会不一样.)2.端号设置:在路由器里映射端口(以普联为例,一般在转发规则下就可以添加).一般有三个端号 端口1:网络端口默认80 端口2:远程图像传输 端口3:远程回放端口.端口号在监控软件下系统设置-网络设置可以看到.
本文来自:http://www.szznxt.com 深圳市万运科技有限公司专业为您提供视频监控系统解决方案,远程监控系统,数字监控系统,工厂闭路监控系统. 欢迎您的来电:0755-29002826
GMT+8, 2025-12-19 08:40 , Processed in 0.303309 second(s), 24 queries .
