查看: 198|回复: 0
手机上怎样管理家里的WIFI(家里的无线路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-12 21:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机上怎样管理家里的WIFI家里的无线路由器要怎么设置怎么管理自己家的wifi
一、手机上怎样管理家里的WIFI
在手机里安装一个“轻松上网家庭版客户端”app,里面可以管理你的路由器了。
手机上管理WIFI的方法:
1.下载安装轻松上网家庭版客户端
2.打开轻松上网客户端
3.点击主页面的【路由器管理】,登录你的无线路由器,以后就可以简单的修改从此处修改wifi密码,甚至是更改上网连接方式
4.在【终端控制】中可以扫描到接入路由器的客户端,同时可以禁止不知名的设备接入,或者重命名,连图标也可以更改
5.进入网速控制——添加网速控制规则,可以实现对某个特点终端的网速控制,想限制谁就限制谁
二、家里的无线路由器要怎么设置
你没有说你是买哪一个牌子的无线路由器
我就以tp-link来举例吧
把无线路由器先连接在台式电脑上面
在ie键入1962.168.1.1
就会跳出路由器设定画面
然后进入设定导向
按下一步选择adsl虚拟拨号
按下一步
然后输入你的原本用来上网的帐户名称跟帐户密码
然后一直下一步
直到完成
这样你的无线路由器基本上可以上的了网了
打开笔记本以后
点选xp启动后右下角有个无线收发的标志然后选择寻找可用的网络
然后可以搜寻到一个名为tp-link的无线网(信号满格的那个)
然后点选进去就可以用本本上网啦
如果还想要设定密码的话
可以进入1962.168.1.1的设定画面
点选左边的无线设置在点选
无线安全设置
设定密码
这样无线上网的时候就不怕被邻居盗用了
三、怎么管理自己家的wifi
管理自己家的wifi方法如下:
首先找到路由器的说明书,从说明书第一页内找到路由器的管理地址。也可以把路由器翻过来,观察路由器背面标示的管理地址。然后打开电脑浏览器,在地址栏内填入该地址,按回车键转到。进入路由器登录页面后,输入管理员密码,点击“登录”。
登入路由器管理页面后,就可以在该页面内对当前路由器进行设置了。在连接设备管理页面内可以对每收到其他维修同行的一台连接的设备进行限速、禁用的设置。在上网设置页面可以更换当前宽带的帐号及密码。无线设置界面可以更改当前路由器的WIFI热点名字或是WIFI连接密码。
Wi-Fi简介
Wi-Fi(发音: /ˈwaɪfaɪ/,法语发音:/wifi/),在中文里又称作“移动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标作为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE 802.11标准的同义术语。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
并不是每样匹配IEEE 802.11的产品都申请Wi-Fi联盟的认证,相对地缺少Wi-Fi认证的产品并不一定意味着不兼容Wi-Fi设备。IEEE 802.11的设备已安装在市面上的许多产品,如:个人计算机、游戏机、MP3、智能手机、平板电脑、打印机、笔记本电脑以及其他可以无线上网的周边设备。
GMT+8, 2026-1-14 19:12 , Processed in 0.264395 second(s), 24 queries .
