查看: 160|回复: 0
设置两个无限路由器(家里两个路由器)
发表于 2023-5-12 21:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置两个无限路由器家里两个路由器路由器接两个无线路由器
一、设置两个无限路由器
路由器接路由器方法:
将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;
设置无线路由器模式
  从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
  设置无线交换机模式
  从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
二、家里两个路由器
第二个路由器有2种连接方式用来上网:
假如路由器A正常上网连接,路由器B方式如下
1、用网线把路由器B的wlan口连接到路由器A的lan口,此时路由器B将使用路由器上网功能和DHCP网络地址分配功能。需要进入路由器B中,设置路由器上网模式-wlan口设置为动态获取,同时设置路由器B的lan口地址与A路由器的lan口地址不一样。比如路由器A的地址为192.168.0.1,那么可以设置路由器B的lan口地址为192.168.3.1.否则会引起路由器ip冲突导致B路由器无法正常上网连接。
2、用网线把路由器B的lan口连接到路由器A的lan口上,此时路由器B可以当做交换机使用,用来中继路由器A的网络,无需其他设置,网线接入B路由器即可使用。
三、路由器接两个无线路由器
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-11 13:44 , Processed in 0.877114 second(s), 21 queries .
