- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连接路由器和电脑如何互相访问电脑和光猫路由器怎么连如何透过无线路由器访问电信光猫
一、光猫连接路由器和电脑如何互相访问
方法:
1、路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。
3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
二、电脑和光猫路由器怎么连
1.将无线路由器连接光猫。用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
三、如何透过无线路由器访问电信光猫
一般电信光猫和路由器都有一个默认网关地址,一般情况下是192.168.1.1你可以直接插入一条网线插入到光猫上门的网口,另外一端插入你电脑上面,看看电脑的本地连接是否获取到光猫地址,如果没有可以指定一下,指定后你就PING一下192.168.1.1是否正常如果是正常打开浏览器输入192.168.1.1输入用户和密码有的光猫背面有,admin默认就是那些信息,如果被修改了就登录失败,有的光猫使用的华为默认网关是192.168.100.1默认用户名:telecomadmin,密码:admintelecom。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。 |
