查看: 175|回复: 0
为什么电视连接不上无线网络(电视无线连不上网如何维修)
发表于 2023-5-12 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么电视连接不上无线网络电视无线连不上网怎么回事电视显示网线已连接却没网络
一、为什么电视连接不上无线网络
电视连不上无线网是因为电视机与路由器的距离太远,导致电视接收不到wifi信号。
一般将路由器移近电视机即可解决问题,在连接到无线网络或稍后断开连接时遇到困难,可能是由于路由器设置不正确。
可进入此设备的控制面板,然后在其中找到一个名为“DHCP”的选项卡,检查同名服务器是否开启,然后检查是否正常运行,后续开机会自动将路由器连接到电视。
电视版和网络版区别电视版支持有线电视,机顶盒,U盘,HDMI等视频播放选择,并且还可以当做监控显示器,只是不可以连接wifi,手机投屏,游戏体验,各个电影都不可以搜索观看,整体体验效果不是很好,功能比较单一。
二、电视无线连不上网怎么回事
电视无线连不上网怎么回事、电视的网络接收出现了问题,需要联系售后,找专业维修人员进行检修。
2、路由器设置问题,屏蔽了电视设备。电视设备在路由器中显示未知设备很可能是被路由器屏蔽了。这个时候只需要进入路由器设置,打开屏蔽,电视就能上网了。
3、电视距离路由器太远,信号弱导致连接不上。当手机距离路由器也就是WiFi信号源太远时,就会导致信号弱,要不就是网速很慢,要不就是连接断断续续,甚至无法连接网络,电视机也是同样的道理,当电视距离路由器过远,也会导致电视网络无法连接。
4、电视网卡出现故障,这个时候可以进行检测,比如说在电视无法连接网络的情况下,找一根网线连接电视和路由器试试,如果可以的话,就是电视网卡出现了故障,需要及时更换电视网卡才能解决问题
三、电视显示网线已连接却没网络
1、可能是因为网络连接设置不正确导致的。由于网络连接的设置十分复杂,即使电视显示已经连接上了网线,但如果网络设置错误,同样也会导致没网络的情况发生。2、路由器设备损坏。网络有线电视上如果需要正常使用,同样需要依靠路由器设备来连接。一旦路由器设备发生了损坏,即使电视已经连接上了网线,同样也是无法感应到网络的,所以会出现网线已连接但电视却没网络的现象。
/建议解决方法:
1、如果是因为网络设置错误导致没办法连接到网络的话,首先需要将电视网络连接恢复出厂设置,将之前的设置全部清除。然后重新设置路由器的相关参数,设置完成后,打开电视的系统设置页面,找到网络设置,然后选择自动获取网络IP地址,点击完成后,电视就会自动识别新的网络信号并获取路由器分配的IP地址,至此,网络电视就可以恢复正常使用了。
2、要确认是否是路由器设备损坏,一般建议先将旧的路由器拆卸下来,然后更换新的路由器设备,再尝试看看电视网络能否正常连接,如果可以的话,证明确实是路由器设备损坏导致的网线已连接却没网络,只需更换新的路由器就能解决问题。
GMT+8, 2025-10-12 15:09 , Processed in 0.291656 second(s), 21 queries .
