查看: 289|回复: 0
如何禁止无线网卡连接路由器(如何禁止无线路由器的LAN口)
发表于 2023-5-12 21:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何禁止无线网卡连接路由器如何禁止无线路由器的LAN口
一、如何禁止无线网卡连接路由器
打开路由器页面,点设置-无线连接-禁用放置别人链接,首先看你自己是否需要用到无线链接1.如果你自己需要链接的话,那尽量不要禁用ssid广播,因为有的路由器在禁用了广播以后,自己的电脑就算事先已经保存了这个链接,那也会连不上,具体要看路由器的型号和固件决定,所以最简单直接的方法就是设置mac地址过滤,可以将自己的mac地址加入到路由器的白名单里,这样就可以了!2.如果自己不想链接的话,那就简单了,直接禁用掉无线功能就OK了另外,尽量使用mac过滤的方式来限制链接,而不是使用wep加密的方式,因为就算加密了,对方也一样可以链接进网络,只是无法进行通信,但是通过软件,是可以拦截数据并破解密码的,而且wep加密,会影响数据传输的速度!mac地址是可以阻止访问的,所以效果比较好相对来说!但无线毕竟是个开放网络,被拦截的可能性太大了!将该网卡的MAC地址加入路由器的黑名单就可以禁止该网卡连接入路由器了!
二、如何禁止无线路由器的LAN口
这个很容易的,你只要在他也上网时进入你的路由器配置界面,在路由器LAN配置中就显示有他的MAC 和 IP,把他的MAC 地址填入到安全设置中的 禁止列表中就可以了,这样他可以连接到路由器中,他无法上外网的。
还有一种防蹭网设置法,就是在路由器的安全设置中启用MAC认证,在允许列表中填入你和甲的电脑的MAC地址,这样对于其它的MAC地址路由器都会拒绝的。这样设置他一般无法感觉到,因为他也可以连入路由器中,连接也正常,但就是无法上外网......
GMT+8, 2025-10-11 13:43 , Processed in 0.287326 second(s), 21 queries .
