查看: 183|回复: 0
怎么破解公司路由器所限制的网页(怎么突破公司网络限制)
发表于 2023-5-12 21:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么破解公司路由器所限制的网页怎么突破公司网络限制想玩游戏但是公司的路由器被限制了怎么破解
一、怎么破解公司路由器所限制的网页
你的问题问的很奇怪,我没听说电信会因为你使用路由器而限制上网的。
不过我倒是听说限制一个宽带账号在多台电脑上使用,
但是这样的情况现在基本已经看不见了。
1,将电话线连到adsl猫上,将猫和路由器用网线连起来,然后将路由器和电脑连起来就是这样简单,
2,直接接入网线插入路由器,然后接入电脑。
不管哪种,都不会限制你登陆网页的,
我估计可能是你的ip地址和dns服务没弄好,
你将ip设置为192.168.0.1,其他的.2|.3|.4以此类推。
然后重启电脑看看。
二、怎么突破公司网络限制
果你碰到这样的情况而束手无策时,请接着看此文:公司的电脑都设置了“静态”IP地址、子网掩码、默认网关等信息,如果自行更换IP就不能上网,甚至是换收到其他维修同行的一台电脑设置同样的网络参数,还是不能上网,就更不用说接入路由器了。
在手机上网需求的当下,真是让人着急。那这就和你一起看看如何破解,接入一个无线路由器吧。
1.使用能上网的电脑登陆无线路由器
找收到其他维修同行的一台能够在公司网络内正常上网的电脑,接入无线路由器,并进入路由器的管理界面。
对于笔记本那要特别注意(插了无线网卡的台式机也一样),如果采用无线方式可以上网,那么一定要用无线连接并登录路由器;如果是插网线才可以上网,那么一 定要用网线连接路由器并登录。这是因为笔记本的无线和有线上网,分别是由无线网卡和有线网卡实现的,每一片网卡都有自己的MAC地址,而MAC地址就决定 了我们能否上网的哦。
2.克隆MAC地址
通常,路由器都有个”MAC地址克隆“的功能,下面以tp-link路由器为例来做说明。
进入路由器的MAC地址克隆界面。我们看到MAC地址和当前管理PC的MAC地址是不一样的,点击”克隆MAC地址“按钮,我们发现MAC地 址变了,变得和当前管理PC的MAC地址相同了,然后点击”保存“按钮。这样我们就成功的将能上网电脑的网卡MAC地址克隆给了路由器。
3.WAN口参数设置
会在家中设置路由器的小伙伴们都知道,需要在WAN口参数设置中,设置宽带连接类型为PPPoE,然后再填写宽带账号和密码。但这里可不一样了,我们需要根据电脑上的设置做出同样的设置。
一、当电脑上使用自动获取IP地址、自动获取DNS服务器地址方式时,WAN口连接类型选择”动态IP“。
二、当电脑上采用”使用下面的IP地址“、"使用下面的DNS服务器地址”时,路由器WAN口连接类型选择“静态IP”,并且IP地址等参数与电脑设置一模一样。其他值保持默认。
设置好了最后别忘记保存哦。
4.结尾
路由器我们设置好了,接下来就将其接入网络吧。把原来插在可以上网电脑上的网线插在路由器的WAN口上,原来的电脑接到此路由器下即可。现在我们就可以将手机等接入无线路由器上网啦。
当然,如果接入路由器之前,网络的地址段与我们接入的路由器地址段冲突,那么还需要更改路由器的LAN口地址,这里就不多说了。
5.分析
在很多企业网络中,网络管理员为了保障网络的稳定,会在核心路由设备上对全网的电脑设置IP地址与MAC地址绑定,且让路由器不转发非绑定的电脑网络数据。这样做的结果就是我们随意更换的电脑无法上网。
我们将能够上网的电脑MAC地址克隆给了路由器,这个路由器就会“冒充”那个能上网的电脑与上级路由器交换数据,上级路由器当然就被”骗“了。
6.小知识
每片网卡,都有一个全球唯一的MAC地址,原则上这个地址是不可以更改的,之所以说原则上,是因为根据MAC地址的分配规则,这个MAC地址被固定在网卡中,且全球唯一不重复,但我们还是可以通过驱动程序参数设定更改的。在网络的上层,我们虽然使用的是IP地址,但到了协议底层,都被转换成了MAC地址。
三、想玩游戏但是公司的路由器被限制了怎么破解
只有企业级的路由器才能限制固定IP的网速。像你这样TP-Link家用的路由器,是没有这种功能的。。。而用这种路由器限制网速,只能通过软件。当然,我这里也有个方法,你可以试试(我临时想的,没试过):在已知他上网的情况下运行cmd,输入arp -a,显示局域网内所有上网机器的IP和MAC地址。然后将自己的网卡MAC地址改成他的。当然,这招只在他下网的情况下适用,因为IP MAC绑定,你还需要将自己的机器改成他的IP,如果他也在线则会IP地址发生冲突
GMT+8, 2025-10-13 04:16 , Processed in 0.308326 second(s), 21 queries .
