- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-14
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置端口速度怎么设置思科路由器虚拟端口怎么设置
一、路由器设置端口速度怎么设置
设置无线路由器端口网速的方法如下:
1、 首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、 在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、 若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。单位为K。1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、 若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、 选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
二、思科路由器虚拟端口怎么设置
先给一个环境:
cisco路由器内网接口s1/0: 192.168.1.1 255.255.255.0 外网接口s1/1: 10.0.0.1 255.255.255.0 服务器ip:192.168.1.100 首先telnet到路由器上: User Access Verification
Username: cisco #输入用户名 Password: #输入密码 Router>en #进入特权模式 Password: #输入特权模式密码 Router#conf t #进入全局配置模式
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 #建立访问控制列表准备做nat转换
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface s1/1 #建立NAT转换,将192.168.1.0的地址转换为接口s1/1的地址
Router(config)#int s1/0 #进入接口模式
Router(config-if)#ip nat inside #设定s1/0为NAT内部接口 Router(config-if)#int s1/1 #进入S1/1的接口模式
Router(config-if)#ip nat outside #设定S1/1为NAT外部接口 Router(config-if)#exit Router(config)#
此时已经启用了NAT,内网可以上网了。
现在开始端口映射,让外网访问内网服务器:
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5632 10.0.0.1 5632 extendable #因为10.0.0.1这个地址已经应用在s1/1接口上并做了NAT转换的地址,这里必须加上extendable这个关键字,否则报错。如果用另外的外网ip比如10.0.0.2,在这里就可以不加extendable。
现在外网的机器可以访问内网了。
命令show ip nat translations可以查看nat转换情况 show run也可以找到相关配置
Router(config)#exit #退出全局配置模式,到特权模式下使用show命令 Router#sho ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 --- ---
var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
tcp 10.0.0.1:23 192.168.1.100:23 10.0.0.2:48268 10.0.0.2:48268 tcp 10.0.0.1:5631 192.168.1.100:5631 --- --- tcp 10.0.0.1:5632 192.168.1.100:5632 --- --- 附:要删除哪条命令只要在命令前加 no 即可
补充: 你telnet的是5631端口,而服务器的telnet端口是23
你要telnet到服务器的5631端口就必须改服务器的telnet端口,在注册表改,服务器的防火墙也要打开相应端口。
如果你不改服务器端口也可以将5631的端口映射到服务器的23端口,命令如下: Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 23 10.0.0.1 5631 extendable 要先删掉5631到5631的映射,命令如下:
Router(config)#no ip nat inside source static tcp 192.168.1.100 5631 10.0.0.1 5631 extendable
不改服务器端口就必须将外网ip的5631端口映射到服务器的23端口。然后你telnet ip 5631 其实就是telnet服务器的23端口。 |
