查看: 201|回复: 0
一体机怎么安装路由器(联通光猫路由器一体机怎么连接自己的路由器)
发表于 2023-5-12 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一体机怎么安装路由器联通光猫路由器一体机怎么连接自己的路由器路由器一体机怎么设置
一、一体机怎么安装路由器
一体机设置无线路由器的方法:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
3、点设置向导
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码,点击下一步。
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其它默认即可。
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、联通光猫路由器一体机怎么连接自己的路由器
1先接光猫,网线连路由器进口,路由器出口连电脑。
2.然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
3.为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就好了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切就都可以了!
连接一体机,要看你一体机带不带无线网卡,带的话打开无线网,查找到你的路由器,输入你预设的密码就可以了,不带的话就得连网线了,或者用usb无线网卡。
希望可以帮到你
三、路由器一体机怎么设置
路由器一体机怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读!    路由器一体机怎么设置篇一
首先有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
找到wan口设置,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。    路由器一体机怎么设置篇二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的'登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
GMT+8, 2025-10-12 21:35 , Processed in 0.301750 second(s), 24 queries .
