查看: 272|回复: 0
宽带上网连接2个路由器为什么总掉线(家里安装两个路由器怎么老是掉线呢)
发表于 2023-5-12 21:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带上网连接2个路由器为什么总掉线家里安装两个路由器怎么老是掉线呢
一、宽带上网连接2个路由器为什么总掉线
宽带上网连接2个路由器总掉线原因:路由器设置不正确。
建议:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
    ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
    ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
    ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
    ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、家里安装两个路由器怎么老是掉线呢
1、首先检查下路由器线路连接是否松动,电脑百事网建议大家重新插拔下网线,重新连接一下试试,如果还是掉线,请往下看。
2、取下路由器改用猫直接拨号上网试试,如果拨号不掉线,则多数属于路由器硬件故障或者路由器内部软件问题。对于遭遇这种情况,建议大家不妨试试将路由器恢复到出厂设置,然后在重新设置下,看看路由器是否会恢复问题,如果问题依旧,则多数为路由器本身故障。
3、另外路由器经常掉线还可能和电脑或者黑客攻击电脑网络有关,大家不妨使用其他电脑或者使用智能手机连接无线路由器的无线网络试试看看是否稳定。
4、有时候路由器散热不良也会导致路由器经常掉线,建议关闭路由器电源一段时间,之后再开启试试。如果后期稳定,则为散热问题居多,您可以考虑为在路由器旁边加个风扇,加强散热。
总的来说,造成路由器掉线的原因有很多,首先查看下线路问题,然后采用排除法,有条件的朋友可以用路由器、电脑以及猫等设备进行逐一替换排查,设备无问题的情况下可以咨询下网络商,让商家上门排查下。
GMT+8, 2025-10-12 15:30 , Processed in 0.276362 second(s), 24 queries .
