查看: 92|回复: 0
路由器灯亮红色什么原因(路由器出现红灯如何维修)
发表于 2023-5-12 21:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器灯亮红色什么原因路由器出现红灯怎么回事为什么路由器信号灯是红色
一、路由器灯亮红色什么原因
“路由器的灯闪红灯是los”说明这种设备不是路由器,是光猫和路由器合体的onu设备。也就是目前比较普及的光猫。los灯亮,说明设备收无光告警。有以下几种情况:
1、光猫光接口有问题,需要更换光猫。(这种情况比较少见)。
2、室内尾纤连接光猫接头松脱。把接头插好即可恢复。
3、室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可。
4、室外部分光纤有折断,需要找运营商处理。
5、运营商机房设备光端口故障,也需要运营商处理。
二、路由器出现红灯怎么回事
路由器的光信号亮红灯”说明这种设备不是路由器,是光猫和路由器合体的pon设备。也就是目前比较普及的光猫。光信号亮红灯有以下几种情况:
三、为什么路由器信号灯是红色
路由器信号灯是红色的原因如下:
1可能是连接线的问题,比如说连接光猫的接头出现松脱,或者接触不良,只需重新插一遍连接线即可解决问题。
2可能是欠费问题,宽带网络欠费路由器就会出现红灯。
3可能是区域宽带出现故障了,也就是我们所说的网络智能箱出现了问题。我们可以找邻居问问,看看邻居家里能否上网,如果邻居也出现了这一问题,那就是区域宽带故障无疑了,可以直接拨打客服电话了解情况。
硬件出现故障,这个时候就需要及时维修路由器,或者更换路由器。
路由器指示灯通常可以分为4类,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,这四个指示灯含义如下:电源指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了;SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了;LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题;WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
GMT+8, 2025-10-12 04:21 , Processed in 0.440557 second(s), 21 queries .
