查看: 112|回复: 0
有两条宽带的时候怎么接路由器和交换机(从路由器接两条网线到同一部交换机)
发表于 2023-5-12 21:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有两条宽带的时候怎么接路由器和交换机从路由器接两条网线到同一部交换机
一、有两条宽带的时候怎么接路由器和交换机
一、路由器带2个广域网口 因为你有两根宽带,如果路由器性能较好,带两个广域网口,那么可以把两条线都接在路由器上,路由器在广域网口启动负载均衡就可以实现带宽的叠加。这时外面来的宽带线接路由器,路由器LAN口接交换机。  二、路由器只有一个广域网口 如果路由器只有一个广域网口,那么为了不使你的宽带线路浪费,就需要两台路由器,每台路由器接一根网线。两台路由器再分别用LAN口分别连接交换机。这种情况下IP配置方面应注意(参考): 1、两个路由器的IP分别设置为192.168.1.1/255.255.255.0(A)、192.168.1.2/255.255.255.0(B) 2、A启用dhcp,网关和DNS设置为192.168.1.1,地址池可设置为192.168.1.3~99;B启用dhcp,网关和DNS设置为192.168.1.2,地址池设置为192.168.1.100~199. 局域网的电脑全部设置成自动获取IP和DNS,这样的话因为有两台路由器充电网关,但实际上局域网内电脑会随机选择其中iyge作为上网网关,并且局域网内电脑IP是互通的。
二、从路由器接两条网线到同一部交换机
1、如果交换机是一般的交换机(不可配置)不建议接入两条网线到同一个交换机,这样会形成环路,造成的后果为网络很不稳定,甚至整体网络整体瘫痪。
2、如果交换机为可配置型交换机,路由器是可以接入双线路到交换机,但是需要对交换机配置生成树协议。
配置如下:
Switch(config)#Spanning-tree
Switch(config)#Spanning-tree mode stp/rstp
Switch(config)#spanning-tree priority  4094
GMT+8, 2025-10-15 04:50 , Processed in 0.273837 second(s), 21 queries .
