查看: 115|回复: 0
已有电信网关怎样安装路由器(怎么设置路由器网关)
发表于 2023-5-12 19:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:已有电信网关怎样安装路由器怎么设置路由器网关
一、已有电信网关怎样安装路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、怎么设置路由器网关
第一步:将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,大部分是192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x(2-254之间任意值) ,网关为192.168.1.1,打开电脑上的Internet Explorer,输入 http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面。第二步:出现登陆界面,默认帐号与密码都是admin (在路由器背面都会有标记) 第三步:LAN端口设置(网关设置)。MAC地址是本路由器的MAC地址,此值不可更改。IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
GMT+8, 2025-8-14 03:11 , Processed in 0.293518 second(s), 24 queries .
