查看: 218|回复: 0
手机接收不到自家路由器信号怎么办(导致手机接收不到信号该怎么办)
发表于 2023-5-12 19:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机接收不到自家路由器信号怎么办导致手机接收不到信号该怎么办路由器wifi信号手机搜索不到怎么办
一、手机接收不到自家路由器信号怎么办
如果手机搜索不到任何无线WiFi信号,说明多半是手机上WLAN的设置有问题,或者是手机的无线网卡出现了问题所致。
解决办法:
请检查你手机上的WLAN设置,确保手机上的WLAN已经开启,并且设置正确。如果还是搜索不到任何一个WiFi信号,只有去修手机啦!
二、无线路由器设置问题
如果你的手机能够搜索到其它的WiFi信号,只是某一个路由器的WiFi信号搜索不到;这种情况下,多半是该无线路由器上的相关设置有问题引起的。下面用TP-Link无线路由器为例,给大家进行演示设置。
1、无线功能、SSID广播未开启
进入无线路由器的设置界面,在“无线设置”——>“基本设置”选项下面,查看“开启无线功能”和“开启SSID广播”这2个选项是否勾选。如果没有勾选,请勾选上这2个选项。
二、导致手机接收不到信号该怎么办
手机距离路由器太远时,往往会导致手机网速过慢,甚至接收不到信号。常见路由器的最大连接距离为100-200米,WIFI信号在穿越墙体、玻璃或者门的时候会造成信号的大幅度衰弱,所以在实际生活往往达不到这个理论值。下面交给大家几招解决手机距离路由器太远,手机接受不到信号的办法。
路由器的摆放位置
路由器的周围不能有对路由器信号产生干扰的物体,例如瓷砖、承重墙、金属、玻璃等,更不要将路由器放在大功率家用电器的旁边,会造成同频信号的干扰,大大降低路由器的信号。
同时尽量让路由器放置于家庭靠近中央的位置,这样无论你在家里任何一个位置都可以保证距离路由器都不是太远。
距离路由器太远使用2.4G频段wifi信号
现在主流的路由器都支持2.4G与5G频段,当手机距离路由器太远时,使用2.4G频段的信号更好一些。
2.4G频段穿墙能力强,覆盖范围广,2.4G与5G频段都是一种电磁波,电磁波具有频率越低、波长越长、绕射能力和穿透能力越强、覆盖范围越广的。因此,2.4G频段的穿墙能力、覆盖范围要好于5G频段。
如果你距离路由器比较近的话,建议使用5G频段。同一宽带,特别是宽带超过100兆以后,5G频段相对于2.4G频段有很大的优势,甚至5G频段网速要比5.4G频段的快一倍。同时2.4G频段干扰比较严重,无线鼠标、蓝牙、儿童玩具遥控器均使用了2.4G频段,还有大功率的家用电器比如微波炉、电磁炉等会也是用了2.4G频段,干扰比较严重。
所以近距离就是用5G频段的信号,远距离就是用2.4G频段的信号。
通过调节路由器来增强信号强度
路由器信号的强度与功率有关,为了避免辐射过大对人体造成的危害,路由器在出厂设置时,功率一般并不是很高,这也是导致了远距离信号不佳的一个重要原因。
首先,我们登陆路由器后台,查看路由器的功率是否开至最高。一般智能无线路由器默认的模式并不是最高功率,可以手动调节至“穿墙模式”,“穿墙模式”可以将发射功率达到100%。
怎么登陆路由器后台呢?
在路由器的背面的标贴纸上,可以查看到管理页面或者管理IP,这个地址就是用来登录路由器的地址。标贴位置如下:
注意观察标贴,可以看到tplogin.cn或者192.168.1.1,该地址就是管理地址。然后将该地址输入到浏览器中打开,按照提示进行操作即可。安装中继器
无线中继器其实就是WIFI信号放大器,又称为无线信号延伸器,它可以将收到的WIFI信号,然后发射出更强的信号,使得WIFI信号的覆盖范围更广、信号更强。并且不需要连接网线,只需插在插座上,然后进行一个简单的设置就可以使用了。
更换更好的路由器
如果以上的办法都无法解决信号弱的问题,建议更换穿墙能力更好的路由器。
三、路由器wifi信号手机搜索不到怎么办
请检查无线路由器无线功能是否开启。无线路由器设置具体步骤如下:
1、连接顺序,猫——(WAN口)无线路由器(Lan口)——电脑。
2、在电脑上,打开192.168.1.1登录路由器设置界面。
3、网络参数,wan口设置,帐号类型,设置为pppoe,填写宽带帐号密码。保存。
4、无线设置,无线基础设置,开启无线广播。
5、无线设置,无线安全设置,设置无线密码(这个是连接wifi的密码)。
6、保存,重启路由器,重启后就可以收到无线信号了。
GMT+8, 2025-8-14 03:11 , Processed in 0.273510 second(s), 24 queries .
