查看: 533|回复: 0
为什么我笔记本离路由器越近还不能上网了(为什么我家里的距离路由器近了就没有网络)
发表于 2023-5-12 19:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我笔记本离路由器越近还不能上网了为什么我家里的距离路由器近了就没有网络
一、为什么我笔记本离路由器越近还不能上网了
1)如果是宽带本身的问题,首先直接联接宽带网线测试,如果是宽带的问题,联系宽带客服解决。
2)如果是路由器的问题,如果原来可以用,暂时不能用了,我自己的实践是一个是断掉路由器的电源在插上,等会看看。在有就是恢复出厂设置,从新严格按说明书设置就可以用了,自己不懂,不建议自己随意设置(这是在物理连接正确的前提下,有时是路由器寻IP地址慢或失败引起的,并不是说路由器坏了)。
如果总是不能解决,建议给路由器的客服打电话,他们有电话在线指导,我遇到自己不能解决的问题,咨询他们给的建议是很有用的,他们会针对你的设置或操作给出正确建议的。
3)如果关闭了无线开关开启就是了,如果是用软件连接的无线,软件不好用又经常出问题是很正常的,没有更好的方法,用路由器吧。另外就是网卡驱动没有或不合适引起的,网线接口或网线是不是有问题等。
4)如果是系统问题引起的,建议还原系统或重装。
二、为什么我家里的距离路由器近了就没有网络
简单判断一下是你笔记本网卡的问题还是路由的问题,方法简述: 1 用网线,直连笔记本和路由.如果速度正常,就是本子没什么问题,问题出在无线网卡和路由的无线发射上. 2 把本子的网卡重新用官方驱动安装一下. 3 无线路由器复位一下,然后,在路由器里,只设置拨号连接,其它的什么都不动,用默认值. 4 问题分析,如果本子的无线网卡重新驱动正常,解决问题,即是驱动问题; 如果路由复位解决问题,即是路由问题;  分析路由的问题可能性大,可以试探替换一下.
GMT+8, 2026-2-3 15:17 , Processed in 0.285639 second(s), 22 queries .
