查看: 194|回复: 0
路由器桥接不上的原因(路由器不能桥接了是如何维修)
2万
发表于 2023-5-12 19:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接不上的原因路由器不能桥接了是怎么回事
一、路由器桥接不上的原因
副路由器的LAN口IP地址和主路由器不能冲突
副路由器的LAN口IP地址必须和主路由器IP地址不能相同,否则由于IP地址的冲突,会导致路由器无法上网。可以修改两个路由器的IP为同一网段且不冲突的IP地址。例如,主路由器的IP地址为192.168.1.1,副路由器的IP地址可以修改为192.168.1.200,在进行无线WDS桥接。
副路由器的DHCP服务器需要关闭
无线WDS桥接,副路由器的DHCP服务器功能最好是关闭,否则终端上网设备可能会从副路由器上获取IP地址,导致无法上网。最好只保留主路由器的DHCP服务器功能即可。可以在副路由器的管理界面找到DHCP服务器,选择关闭即可。
同时无线的方式进行桥接,两个路由器之间的距离不能太远,要保证无线WiFi的信号强度。距离太远会影响路由器之间的通信不稳定,WDS无线桥接时,建议副路由器搜索主路由器的信号强度为2格以上或大于20dB。
主路由器有上网过滤等设置
如果主路由器有设置上网过滤或MAC地址绑定等上网管理功能,连接在副路由器下的终端设备如果不在此列表,此时就无法上网。因此需要进入主路由器参数管理界面,设置上网控制、家长控制以及IP与MAC地址绑定等功能,需关闭地址等过滤功能后进行测试。
路由器的信道干扰
不同的无线网络信号相互之间会产生干扰,同一信道上的设备越多,WiFi信号的强度就越弱。相近的无线路由器应该选择互不重叠的信道工作,如信道(1、6、11),(1、7、13)等,因此最好是手动选择信道,避免同频干扰。如果主副路由器都是双频的路由器,无线WDS桥接时,只能使用2.4G或5G中的一个频段进行桥接,不能同时开启两个频段的WDS进行桥接。
成都联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
二、路由器不能桥接了是怎么回事
解决办法:
  排查一:检查副路由器设置
  1、关闭DHCP服务器
  副路由器的DHCP如果开启,电脑可能会获取到错误的网关地址,导致无法上网,因此需要关闭副路由器DHCP服务器。
  设置方法:登录副路由器的管理界面,点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
  2、修改LAN口IP地址
  如果主、副路由器的管理IP地址相同(以192.168.1.1为例),会引起IP地址冲突,导致电脑无法上网,因此需要修改副路由器的管理IP地址。
  修改方法:登录副路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改副路由器的管理IP地址,修改完成点击
保存。弹出重启提示页面时,点击 【确定】等待重启完成。
  排查二:检查主路由器设置
  1、防火墙设置
  请检查主路由器上是否开启了上网控制限制对应电脑上网。建议更换规则或暂不开启上网控制。如下图所示:
  2、ARP绑定
  主路由器设置IP与MAC地址绑定防止ARP欺骗,可以将ARP绑定关闭后尝试上网,
  注:表格提供的数据仅供参考,以实际应用为主。
  排查三:兼容性问题
  如果通过以上排查均无法解决问题,可能是路由器的无线通信机制的兼容性导致。可以尝试用主路由器无线WDS桥接副路由器(主、副路由器角色对调),测试是否可以正常使用。
GMT+8, 2025-8-14 04:56 , Processed in 0.298197 second(s), 21 queries .
