查看: 341|回复: 0
家里路由器wifi覆盖不了每个房间(家中一个无线路由器无法覆盖所有房间)
发表于 2023-5-12 19:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器wifi覆盖不了每个房间家中一个无线路由器无法覆盖所有房间WiFi覆盖不了全屋怎么办
一、家里路由器wifi覆盖不了每个房间
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数,确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器1、修改无线参数并开启WDS扫描信号电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
采用Cable Wi-Fi方案进行覆盖。在已经有路由器的前提下,买点Cable Wi-Fi配件,就能实现多个房间无缝隙覆盖。先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
二、家中一个无线路由器无法覆盖所有房间
可以再加装一个无线路由器或者是无线AP。
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、WiFi覆盖不了全屋怎么办
一:路由器桥接
路由器的无线桥接功能,就是通过无线信号将两个路由器连接起来,实现网络从一个位置到另外一个位置的传递,从而实现更广的无线信号覆盖。我们姑且称这两个路由器为主路由和副路由器
我们需要进行以下操作:
1:确保主路由器已经正常上网了,不要勾选WDS项。
2:主副路由器必须在同一个网段上。
3:关闭副路由器的DHCP服务,勾选WDS选项。
4:在副路由器界面扫面到主路由器的SSID,输入密码进行联接。
5:主副路由器的SSID及无线密码要设置一样,以便实现漫游。二:无线中继
中继模式,就是利用无线网桥之间的连接功能,将无线信号从一个中继点传递到下一个中继点,实现信号的增强,并形成新的无线覆盖区域,最终达到延伸无线网络的覆盖范围的目的。
2:按一下路由器的WPS按钮,同时按一下AP的WPS按钮。
3:若没有WPS按钮,进入AP管理界面手动搜索路由器的热点。
4:AP的热点及密码最好于路由器相同以实现漫游。
GMT+8, 2026-1-13 10:17 , Processed in 0.266122 second(s), 24 queries .
