查看: 198|回复: 0
无线路由器怎么用手机设置(wifi无线路由器怎么用手机设置)
2万
发表于 2023-5-12 19:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么用手机设置wifi无线路由器怎么用手机设置无线路由器5g怎么设置
一、无线路由器怎么用手机设置
正确连接无线路由器、猫等设备。确认宽带已经开通了的,然后通电;
手机打开WIFI,搜索你无线路由器名称,一般是品牌的英文字母的,然后连接该WIFI,连接成功后,一般会自动弹出浏览器进入设置的;
如果智能手机连接了该WIFI,没有下一步操作指示,那么就打开手机浏览器,在搜索框输入IP:如192.168.1.1及名字、密码(无线路由器底部标签上有的),进入就可以设置了。
设置路由器详情直接百度品牌,如:XXX无线路由器设置方法。
二、wifi无线路由器怎么用手机设置
你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
三、无线路由器5g怎么设置
360安全路由器C301,发布1分钟即被抢购一空,可见该路由器的火爆。话说,该路由器是2.4G/5G双频的',而小米路由器也是双频的。那么,2.4G/5G双频路由器如何设置呢?下面一起看看吧~
  打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
  单击左侧的设置向导,然后单击下一步
  一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
  输入你从运营商那里获得上网账号、密码
  弹出无线频段选择界面。建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
  设置无线密码即可!
  完成!
GMT+8, 2025-8-14 03:12 , Processed in 0.253831 second(s), 21 queries .
